![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-02-2026
Silnik: 1.6 105km ti-vct
Kupiłem focusa mk3 1.6 105km ti vct 120k nalotu, 2015r. Wymieniłem rozrząd i okazuje się, ze trzeba jeszcze wymienić koła zmiennych faz rozrządu i najlepiej zrobić reg. zaworów/ pomiar. Przy jakim przebiegu to wymienialiście? Jaki koszt? Czy nie powinno to być zmienione jd razu z rozrządem. Pozdrawiam |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Po co pytasz na całą Polskę skoro w różnych warsztatach są różne koszty, popytaj po Toruńskich warsztatach , chyba że chcesz być biedniejszy o 6.000pln to zapraszam do FORD SŁAWEK K-ce - wymianią rozrząd wraz z pompą + KZFR + wymiana wszystkich szklanek = ten sam silnik tylko moc 125hp. wszystko ORI FORD, ja odpuściłem i zleciłem to samo innym jak się okazało nieudacznikom co wymienili tylko rozrząd + sprawdzenie luzów, a są na minimum = 1300pln., auto z LPG.
KZFR wymienia się jak się pojawią się błędy, luzy jak są na minimum to razem z rozrządem i najlepiej z KZFR, ale ja tego nie robię ba mam dopiero 66.000km od nowości. Podstawowe informacje serwisowe: 1. wymiana rozrządu + popma =160000km lub 8 lat, 2. KZFR producent nie mówi co ile = aż padną, 3. pomiar luzów zaworowych co 60.000km lub 20.000km LPG, 4. Wymiana oleju co rok lub 20.000km (FORD) = raczej 10.000-15.000, 5.Wymiana oleju skrzynia - 2.3 l – zalecany WSD M2C 200C - co 100tys, 6. Wymiana płynu chłodniczego - co 10 lat, 7. Wymiana płynu hamulcowego - co 2 lata, 8. Wymiana filtra powietrza - co 60.000 km, 9. Wymiana świec zapłonowych - co 60,000 km, 10. Wymiana filtra kabinowego - co 30.000 km, |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
