Stary 15-02-2026, 12:43   #1
AgnieszkaU
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 15-02-2026
Model: Fiesta
Silnik: 1043
Unhappy Apple Car i Sync 3.4 widzi telefon ale tylko do ładowania
Jeżeli ten temat już gdzieś był poruszany to proszę o wybaczenie. Zakupiłam forda fiestę z 2017 roku, wczoraj znalazłam człowieka który zaktualizował mi Sync 2.3 na 3.4. W międzyczasie okazało się że nie działa HUB z USB który znajdował się w tunelu środkowym - jego numer to HS7T-14F014-AC. Gość od roboty podpiął mi żeby wogole sprawdzić czy cokolwiek działa port HuB od innego modelu - GR3T-14F014-AB. Wszytko zadziałało, aktualizacja zrobiona. Gość zostawił mi tego nowego huba. Problem pojawia się jednak w momencie gdy chce połączyć iphona żeby mieć Apple car - widzi telefon ale tylko do ładowania, Siri i wszytko co ma być włączone. Telefon jedynie ładuje. I mam pytanie orientuje się ktoś może czy ten HUB może mieć znaczenie ? Próbowałam już z 5 kabli do iPhone w tym oryginał i nic nie rusza. Może to wina tego Huba ? Zanim kupię nowy oryginalny wolałabym widzieć cz wydawać kasę na ten który był czy jeździć z tym od innego modelu.
Pozdrawiam Agnieszka
AgnieszkaU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2026, 12:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Apple Car i Sync 3.4
To spróbuj z Androidem.
HUB jest dobry.
Stary 15-02-2026, 14:04   #3
AgnieszkaU
Imię: Agnieszka
Model: Fiesta
Silnik: 1043
Właśnie problem w tym że wszyscy mają IPhone, czyli rozumiem że ten HUb o końcówce AB jest dobry jeśli chodzi o Apple Car ? Mam jeszcze jeden kabel w pracy więc jutro sprawdzę. Nie mam już pomysłów jak połączyć to dziadostwo.
Stary 17-02-2026, 10:54   #4
AgnieszkaU
Imię: Agnieszka
Model: Fiesta
Silnik: 1043
Domyślnie Odp: Apple Car i Sync 3.4 widzi telefon ale tylko do ładowania
Kabel z Android działa zamówiłam taki sam do iPhone ale nic, czy możliwe że radio nie obsługuje Apple Car ?
Stary 17-02-2026, 11:33   #5
Antej
Postów: 9,102
Nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
