![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 109
Hej
Przy wymianie kół na zimowe okazało się, że tylne zaciski nieco blokują się, okazało się, że stoją na sworzniach, wszystko oczyściłem i nasmarowałem specjalnym smarem. Przy okazji okazało się, że uszkodzone są gumy na tłoczkach, zamówiłem nowe i czekam na dostawę. Z jednego zacisku zdjąłem ręką bez oporów, na drugim była wklejona albo zgrzana. Pytanie : powinny być wklejone czy jedynie wciśnięte ? |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) śrub w gumowych osłonach NIE smarujemy 2) gumki w zacisk są wciśnięte otwory pod gumki przeczyścić okrągłą szczotką drucianą z korozji 3) Polecam kanał ATE Polska - tam są filmy to omawiające Jeśli nie chce Ci się szukać, to przewiń poniższy film do napisu BONUS (ok. 6:57 filmu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2025 o 19:40 |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 109
Pewnie błędem było smarowanie śrub w gumkach. Ogarnąłem doraźnie, na wiosnę zrobię to konkretnie.
Dzięki za info. |
#4 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
A ja smaruje i w d... mam co piszą i mówią.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Bardzo konstruktywna wypowiedź
Jestem druciarzem i jestem z tego dumny, tylko że to jest forum techniczne i piszemy jak powinno się prawidłowo serwisować pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
