Stary 23-01-2026, 18:07   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Domyślnie Wytrzymałość zawieszenia i łożysk
Jakie są Wasze doswiadczenia jesli chodzi o wytrzymałość elementów zawieszenia oraz łozysk w kołach ? Pytam bo w tym roku pewnie dobije do 200 tys km przebiegu i póki co w tych dwóch kategoriach nic nie naprawiałem. Nic też nie nie wskazuje na zużycie tych komponentów (żadnych stuków, pisków, śćiagania na bok, itp). 90% mojej jazdy to autostrada, auto prawie nigdy nie jezdzi na full załadowane ! W poprzednich autach przy tym przebiegu trzeba było naprawiać zawieszenie i zaraz po 200 tys wymieniac łozyska.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 18:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Wytrzymałość zawieszenia i łożysk
Przy mniej więcej tym przebiegu wymieniłem piastę z łożyskiem z tyłu. Pewnie jeszcze bym nie zauważył, gdyby nie wymiana hamulców.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 11:06   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie. Do tego założone 4x dystanse 25mm, więc pewne elementy bardziej obrywają. Zawieszenie w większości fabryczne, łożyska prawdopodobnie z przodu były wymienione, z tyłu na 100% były wymienione. Amortyzatory DCC z tyłu na 100% wymienione na używane/regenerowane przez poprzedniego właściciela. Przód ori. 341kkm.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 11:40   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Przy około 165 tys wymieniałem piastę z tyłu. W zasadzie dwie, ale to tylko dlatego,że źle zdiagnozowałem , która padła. U mnie koła 10 mm na zewnątrz z uwagi na ET felg. Napęd AWD - piasty wszystkie takie same. Nic , a nic więcej , przebieg aktualnie ok 178 tyś. Z moich obserwacji, przerabiając drugiego Mk5 - zawiecha jest można rzec prawie pancerna.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-01-2026 o 11:42
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 14:34   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Większość łożysk i sworzni pada od dostającej się tam wilgoci przy uszkodzonej osłonie ewentualnie od jakiś uderzeń, nadmiarowych wibracji czy "złego dotyku" przy jakiś pracach w okolicy a nie od zużycia jako takiego. Także przebieg to raz ale też długość uzytkowania i sposób więc ciężko porównać bo jest bardzo wiele składowych. Powinno wytrzymać coś w stylu 150-400kkm+
Stary 15-02-2026, 17:26   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
Dziękuję za wszystko odpowiedzi !
Przy okazji jeszcze dopytam:
- ile wytrzumuje sprzęgło i dwumas w 2.0 TDCi (kolega w 1.5EB wymiał po niecałych 100 tkm)
- po jakim przebiegu łamią się spręzyny (temu samemu koledze walnęła przednia przy 135 tys !! a druga pewie wytrzymałaby jeszcze z 5 tys km)
Stary 15-02-2026, 18:36   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Sprzęgło i dwumas to bardzo zależy od miejsca użytkowania. Sprężyny pękają często w obrębie dolnego oparcia, gdzie zbiera się brud i wilgoć przyspieszając korozję sprężyny.
Stary 15-02-2026, 20:02   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wszystko zależy od tego jak i gdzie się jeździ.
Stary 16-02-2026, 19:55   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
W moim przypadku 90% to jazda autostradą. 0% jazdy po błocie/polnych drogach.
Co do spreżyny to kumplowi złamała się dokładnie w połowie, a druga tez miała ubytek spowodowany korozją w dokładnie tym samym miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
