Stary 04-01-2025, 19:31   #1
IZO82
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Jakie wtryskiwacze są w 1.5 TDCI?
Jak w tytule- czy są piezo- czy elektromagnetyczne? Jedyne co wiem, że raczej są lepsze niż te w 2.0 i 1.6 ani też za bardzo nie mogę znaleźć postów o ich awaryjności.
IZO82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 16:13   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Jakie wtryskiwacze są w 1.5 TDCI?
Nie znajdziesz postów o awaryjności bo te wtryski można powiedzieć, że się nie psują, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem a w fordach siedzę już 16 lat. Jest to układ wtryskowy Bosch, czy piezo nie wiem ale raczej zwykłe. Jeden raz miałem usterkę związaną z wtryskiwaczami ale też nie do końca bo "posklejały" się od paliwa niewiadomego pochodzenia, mój pompiarz rozebrał je, zostały umyte i ożyły, czyszczenie zbiornika, nowe paliwo i filtr i auto śmiga do dzisiaj, także są odporne na zepsucie.
stecus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2025, 18:26   #3
B@ku
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2025
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci 120KM
U mnie puszcza siwego bąka na zimnym silniku... pojawiło się to wraz z ochłodzeniem i po diagnostyce wyszło, że turbo i dpf ok, wtryski na trzech cylindrach od -0.1 do -0.3, a na ostatnim +0.04. Jutro idzie pod nóż i wymienię swiece zarowe, termostat bo przy okazji wyszło, że auto bardzo długo się rozgrzewa i na wolnych obrotach spada temperatura silnika... wtryski pojadą na weryfikację do specjalistycznej formy i zobaczymy co z tego wyjdzie... na rozgrzanym silniku nic nie kopci, nie m problemów z rozruchem, nie znika olej czy płyn chłodniczy. Spalanie bez zmian... ogólnie żeby nie ten dymek to auto bez zarzuty. Teraz szukam tylko jakie tam są wtryskiwacze i ile kosztują bo już mechanik mnie straszy, że jeden wtrysk 2000 pln 😅
Szkoda, że tak mało jest informacji na temat tego silnika 😅
B@ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 08:15   #4
stecus
Postów: 775
Termostat TYLKO oryginał Ford, w tych silnikach żaden inny nie działa prawidłowo, wtryski na sprawdzenie i wyjdzie czy są ok czy nie.
Stary 16-12-2025, 10:34   #5
Godfrey
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
1.5 tdci ma wtryskiwacze Bosch
Regenerowany koszt 637pln , nowy 1100pln
Hurtownia warsztatowehistorie.pl
Tak więc nie ma dramatu , i najważniejsze że system wtryskowy boscha jest , a nie ten wynalazek siemens
Godfrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 17:44   #6
B@ku
Imię: Kamil
Model: C Max
Sprawa wygląda tak, że puszcza małego siwego dymka jak stoi na zewnątrz, a w garażu nawet śladu... wymienili świece żarowe i dalej to samo
Stary 17-12-2025, 19:47   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Normalne, na rozruch zimnego silnika mocniej podlewa, a DPF nie ma. Gdyby był to nie byłoby chmurki.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 20:50   #8
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Domyślnie Pytanie o wtryskiwacze 1.5 TDCI
Jakiego rodzaju, i jakiej firmy, są wtryski paliwa w 1.5 tdci?
Czy też jest z nimi problem w regeneracji, jak w 1.6 tdci?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 03:37   #9
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
@Fawa przeczytaj wątek ze zrozumieniem.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy -18 stopniach po pierwszym rozruchu też potrafi mi zadymić, po rozgrzaniu wydechu już nie. Też nie mam DPF-u? Pytam bo mi się wypala
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
