Stary 18-02-2026, 12:29   #1
adachor[PL]
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Ranger Wildtrak, Kuga MK 3.5 ST-Line X
Silnik: 2.0 Biturbo, 2.5 FHEV
Rocznik: 2021, 2025
Postów: 31
Domyślnie Otwieranie dotykowe zimą
Czołem!
Też macie kłopoty z dotykowym otwieraniem waszych kuguarów w taką jak jest teraz zimę? Nie chodzi o sam mróz, bo jak było -15 i klamki suche to spoko otwierają. Ale jak chociaż okolice 0 albo lekko minus i wilgotne (z otoczenia) - to nie działa otwieranie. Działa przetarcie szmatką do sucha, pocieranie dłonią nie działa. Zamykanie od góry działa normalnie (mimo oblodzenia, wilgoci itp). Początkowo typowałem akumulator, ale po długich trasach, gdy jest na pewno doładowany - jest tak samo. Może idzie to jakoś skalibrować z Forscana? Niby pierdułka, ale już trzeba pilota wyjmować i naciskać, poza tym w innych fordari nie zauważyłem tego problemu (może inne zimy były?).
adachor[PL] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 12:43   #2
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Domyślnie Odp: Otwieranie dotykowe zimą
U mnie otwieranie jest zawsze OK. Nawet jak zawalony śniegiem. To własnie zamykanie przez tylną klamkę wymaga czasem ponownej próby a co ciekawe przednia raczej od strzała.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 14:14   #3
NimnuL
Avatar NimnuL
Zarejestrowany: 16-12-2025
Model: Kuga Active X FHEV, Matrix+Winter
Silnik: 2.5 Duratec, 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 46
Działa ok, w rękawiczkach ale też w trakcie deszczu czy po myjni bezdotykowej. Klamki brudne, mokre, suche, mróz, ciepło - bez znaczenia. Łapię za klamkę i zamek centralny odskakuje.
Bump: @angels
Jak zamykanie przez tylną klamkę? W moim samochodzie czujniki są tylko w klamkach przednich drzwi.
Jeżdżę, więc jestem.
NimnuL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 14:24   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,446
Bo modele 2020-2021 miały przód i tyl przed kastracją
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 14:49   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
U mnie w elektrycznym Explorerze czasami nie chce się otworzyć jak stoi na zewnątrz i są mrozy - to ze względu na funkcję chroniącą aku 12V podobno. Zamyka się zawsze bez problemu. Jak nocuje w garażu to też jest ok
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
