Stary 31-01-2026, 20:24   #191
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Witajcie. Jestem właśnie po przeprogramowaniu PCM po przekładce z automatu na manual w S-Maxie 2,0TDI z 2011r
Nr części: BG91-12A650-PG
Poziom kalibracji: BG91-12A650-PM (najnowszy znany: BG91-12A650-PN)
Strategia: BG91-14C204-CM
Typ sprzętu: MLP-XXX
Przeprogramowałem do wersji Strategia: BG91-14C204-BP
Oczywiście Zmiana w BCM
Wszystko działa tylko pojawił się błąd
PCM U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Nie wiem czy to wina kalibracji, czy trzeba zmienić na inną?
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 31-01-2026 o 20:56
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2026, 17:14   #192
Karol Nowakowski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-02-2026
Silnik: 2,0
Domyślnie Programowanie PCM po przekładce
Dzień Dobry.
Przepraszam, jeśli zaśmiecam, ale lupki używałem. Być może błędne hasła, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Pomóżcie proszę w dość prostej sprawie.
Zrobiłem przekładkę z PS na manual w mondeo 2013 2.0 tdci.
Wszystko prawie gra.
Wsteczny działa jak należy.
Mam forscana z licencją 2.4 beta
Oczywiście wykonałem zmiany w BCMI na manual, ręczna i przełożenie na 4.06. ( nie mogę znaleźć nigdzie, czy to właściwe przełożenie)
Mam tylko problem z wgraniem softu PCM. Czy zmienia się tylko strategię?
Czy możecie mi łopatologicznie wyjaśnić, w jaki sposób wykonać zmianę softu forscanem aby zmienić na manual?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Karol Nowakowski ; 22-02-2026 o 08:02
Karol Nowakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2026, 06:36   #193
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Programowanie PCM po przekładce
Napisał Karol Nowakowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być Forscan 2.4 (beta), chyba jest dostępny z poziomu forum Forscan, tam też instrukcja jak oprogramowanie modułów aktualizować. Czy sam program umie pobrać inne oprogramowanie niż po VIN to nie wiem.
Stary 21-02-2026, 09:34   #194
Karol Nowakowski
Imię: Karol
Silnik: 2,0
Dziękuję bardzo. Jestem już bliżejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2026, 15:15   #195
gordon.is.freeman
Imię: jan
Zarejestrowany: 03-01-2026
Model: mondeo
Silnik: tdci
Napisał MADRUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walnięta żaluzja, standard w fordach, jak koli w oczy to moge ci usunąć błąd w kompie, normalnie jezdzij bez patrzenia na to
gordon.is.freeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
