Stary 10-02-2026, 11:05   #151
PedroRabano
Zarejestrowany: 21-03-2025
Model: Escape
Domyślnie Odp: Fordpass czy udało się komuś aktywować
Napisał adamo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie mam escape 2020r Kanada na aukcjach pojawiają się moduły z kugi 2020r Europa prosze o pomoc czy zakup i przekładka uruchomi moduł czy potrzebne kodowanie np jak na zdjęciu
Podpinam się do pytania, pacjent Escape 2020 2.0EB
Czy wystarczy moduł od Kugi, ze zdjęcia?
Dzięki za pomoc!
PedroRabano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2026, 08:58   #152
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
W zaleznosci od rocznika wychodzily równe TCU wraz z różnymi softami. Nalezy dobrac odpowiedni i zaprogramowac lub miec szczęście ze soft bedzie pasujacy.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2026, 10:06   #153
PedroRabano
Model: Escape
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
To jasne, dlatego pytam czy udało się komuś dopasować do Escape 2020 2.0 EB Kanda. Może ktoś ma gdzieś zdjęcie jakiego modułu użył.
Najwięcej sterowników TCU od Kugi 2020, znaduję z oznaczeniem LV4T-14G229-FP
Może ma ktoś doświadczenie i będzie on pasował?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-02-2026 o 11:53
Stary 19-02-2026, 20:24   #154
Postów: 18,074
Napisał PedroRabano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To jasne...
Niby "JASNE" a nadal jak widać "nie do końca"...
Jakie TCU jest potrzebne, określa się po tym JAKIE BYŁO Z FABRYKI (w USA czy tez Kanadzie jak kto woli...).
Więc "zamiast słowotoku" potrzebny jest VIN auta by coś sensownego dalej można było powiedzieć.
Stary Wczoraj, 09:35   #155
PedroRabano
Model: Escape
O i to jest konkretna informacja : )
VIN to 1FMCU9H97LUA87560
Jeśli numer aktualnego TCU, również byłby pomocny, mogę go sprawdzić.
Czy to prawda, że znajduje się on pod deską przy podłodze i żeby się do niego dostać, trzeba rozebrać boczki tunelu?
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Speedo ; Wczoraj o 11:06
Stary Wczoraj, 17:35   #156
Postów: 18,074
...VIN to 1FMCU9H97LUA87560
Fabrycznie zamontowany moduł TCU to LB5T-14G087-SE. Ma on złącza na 2 anteny.
W związku z tym, najprościej będzie zamontować moduł np. Focusa MK4 czy z Fiesty MK8 - LR3T-14G087-Vx
Te moduły mają nawet w miarę akceptowalne ceny... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
