Stary 20-02-2026, 17:07   #281
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Dziwna sprawa z tymi numerami.
- Teoretycznie mam ten: 9802448680 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1050 PLN sztuka
- Ale jest inny numer 1608518380 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 790 sztuka
I według tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obydwa te kody są zamienne.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2026, 17:23   #282
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,442
Z tym silnikiem to jest tak, że wiele czesci jest identyczna i w zależności czy ma logo Ford i nr fordowski czy ma logo PSA i numer ichniejszy to ma inną cenę. Z Ford jest droższy.
Bump: Ale..... niby ten sam silnik a oleje różne.
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2026, 20:18   #283
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Nie ten przypadek. Obydwa te numery to PSA.
Fordowskie finis są dużo krótsze.
Tutaj ewidentnie są dwa różne numery w teorii do tego samego silnika.
Stary 20-02-2026, 21:26   #284
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,442
Może, aż takim znawcą nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie te stare moje z nr 98xxxxxxx mają wytloczone logo Continental
Stary 25-02-2026, 09:14   #285
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Znalazłem takie informacje, acz traktowałbym jako wskazówkę, a nie coś pewnego:
Numer 9802448680 jest nabijany na NOWYCH wtryskiwaczach. Numer 1608518380 to wtryskiwacze fabrycznie regenerowane przez Mopar/Continental czy kogo tam innego.
Tak czy siak, zamówione 9802448680. Do tego 4 świece żarowe.
Kasowałem w tym aucie błędy i po pojeżdżeniu chwilę zostawały tylko błędy wtryskiwacza nr 2 oraz świec żarowych. Więc mam nadzieję, że to tylko kwestia wtrysków, świec i auto będzie dalej latać.
Dzięki za podpowiedzi.
Stary Wczoraj, 18:01   #286
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem takie informacje, acz traktowałbym jako wskazówkę, a nie coś pewnego:.
Tu sie podziele Continental A2C59513556 , moze sie przyda nastepnym razem . Wymienialem na takie u siebie
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
