Stary 20-08-2025, 11:43   #1041
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,625
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
W internecie kolega szukał? Zazwyczaj jak ktoś coś sprzedaje, to się ogłasza
Stary 20-08-2025, 11:57   #1042
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Co to znaczy "jak najtaniej"?
Jest jeden ze spalonego auta za 500.
Sa takie porysowane, z APIM USA bez Navi...
Można strzelać na oślep,czasem trafi sie EU Nav w dobrej cenie,ale i tak trzeba jeszcze posiedzieć przy nim i zaktualizować.
Więc albo "sprawdzony",czyli od kogoś co sie tym zajmuje, albo "najtaniej".
Stary 20-08-2025, 11:59   #1043
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Co masz na myśli pisząc zestaw Sync3?
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2026, 19:30   #1044
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Panowie, może ktoś poratować Asbuilt (forscan) APIM dla Sync 3 Focus mk3?
Jestem po wymianie i:
- radio nie reaguje na przekręcenie kluczyka oraz otwarcie drzwi,
- nie ma kamery oraz czujników (tylko tylne),
- jest błąd nawigacji = nie działa
- nie działają przyciski na kierownicy
- radio można tylko uruchomić przyciskiem na panelu radia
- nie działa sterowanie klimatyzacji (wizualizacja jest)
Z Sync 2 wszystko działało. APIM pochodzi z Mondeo mk5 2020 rok, wersja 3.4. Antena GPS dołożona (Renault), hub wymieniony na HC3T (podwójne gniazdo usb).
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 24-02-2026 o 19:45
Stary 24-02-2026, 21:24   #1045
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
jakoś tak:
;Block 1
7D0G1G10B6C659A90DF
7D0G1G202B8194002EF
;Block 2
7D0G2G1504C0A0540C5
7D0G2G20308000000E6
7D0G2G30205E3
;Block 3
7D0G3G10000010000DC
;Block 4
7D0G4G10100000000DD
7D0G4G20007E4
;Block 5
7D0G5G10000000000DD
7D0G5G200DE
;Block 6
7D0G6G1805E
;Block 7
7D0G7G10000000000DF
7D0G7G20000000000E0
7D0G7G30000000000E1
7D0G7G400E2
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G2800007001078
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2026, 06:29   #1046
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Dzięki referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po pracy spróbuję to ogarnąć. Tak poza konkursem - brzydki jest ten Sync 3 jak wspomnienie nocy listopadowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie S2 lepiej się prezentował od strony wizualnej. Chyba bez ogrania tego modami się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-02-2026, 06:58   #1047
Postów: 18,078
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po pracy spróbuję to ogarnąć...
Tą metodą, to "wiek będzie trwało"... Absolutnie nie ma sensu "na pałę" palcować" "cyferek hex z innego Focusa"...
Odezwij się, to Ci to zdalnie skonfiguruję wieczorem - byle byś miał dybry zasięg netu w aucie i laptop albo z zasilacza albo z baterią pozwalającaą na spokojną pracę...
Stary 25-02-2026, 19:23   #1048
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Sytuacja wygląda tak, siedziałem przy tym przez ponad 2 godziny i niestety sukces jest śladowy:/ Wpisałem te wartości z postu Kolegi referee - udało mi się uruchomić kamerę oraz sterowanie na kierownicy, jest też wzbudzenie po przekręceniu kluczyka, ALE straciłem język polski (pisany i mówiony), suwaki radia (tony) same ustawiają się na wartości maksymalne i nie da się ich zmienić (ACM mam z focusa RS z wyjściem na sub), nawigacja nadal nie działa (gpsm odłączyłem). Na ustawieniach z Mondeo Mk5 suwaki radia działały bardzo dobrze. Chyba Tadeusz jutro do Ciebie zadzwonię, bo raczej nie dam rady sam tego ożywić na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 25-02-2026 o 19:26
Stary 25-02-2026, 19:41   #1049
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Masz UCDSa - klona lub legala ?
Stary 25-02-2026, 19:52   #1050
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Mam klona czerwonego
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
