Stary 11-05-2021, 23:39   #1
Trojano1
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Ford transit custom
Domyślnie AdBlue awaria - PCM
Witam, mam Custom 2018r. 130KM, 124 tys. km, niestety z AdBlue. W czasie jazdy nagle spadła moc i zaświeciły się kontrolki: Awaria AdBlue silnik zostanie wyłączony za 790km oraz żółta lampka ostrzegawcza silnika i lampka ostrzegawcza reduktora spalin. Dodam, że zbiornik AdBlue jest pełny. Czy ktoś wie, co się mogło stać? Będę wdzięczny za odpowiedź. Piotr
Oddałem samochód do serwisu Forda i okazało się, że PCM nie daje rady z obsługą przepływomierza masowego. PCM do wymiany. Po zmianie przepływomierza, wiązki kabli i innych czujników nic się nie zmieniło. Awaria AdBlue to tylko przy okazji uszkodzenia PCM. Co o tym sądzicie?
Nr katalogowy PCM to RMGK2A-12A650-AA. Może ktoś ma sprawny używany?
Ostatnio edytowane przez Trojano1 ; 19-05-2021 o 17:24 Powód: Uzupełnienie informacji
Trojano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 06:33   #2
Mario73
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: Transit
Domyślnie Odp: AdBlue awaria
Witam. Miałem taką samą sytuację, serwis stwierdził usterkę egr. Wymienili na nowy i jest ok.
Mario73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 17:01   #3
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Hi, trudno coś stwierdzić skoro serwis Forda sobie nie radzi. Czemu po diagnozie, że do wymiany jest sterwonik, wymieniono przepływkę oraz wiązkę? Rozumiem, że to nic nie dało?
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 19:40   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
W systemach diagnotycznych forda jest sciezka diagnostyczna dot. systemu Adblue - lista elemetów "usterka / brak usterki. System sprawdza ktory element jest niesprawny i na tej podstawie jest podejmowana decyzja.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 17:51   #5
plewan
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 1995cm3 125kW
Rocznik: 2018, 2024, 2024
Postów: 13
Miałem podobnie. Zatankowałem Adblue do pełna i awaria. Okazało się że pływak zawiesił się ....a odblokowałem go przypadkiem parkując na stromiźnie. Od tej pory nie tankuję na maxa.
plewan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 13:18   #6
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Właśnie dopadł mnie ten sam problem. Wygląda na to, że moc "uciekała" już wcześniej, a teraz doszły komunikaty i żółte lampki na desce.
Auto jest jeszcze na gwarancji więc poszło na serwis. Ponoć błędy dotyczyły przepływu powietrza więc serwis wymienił... filtr powietrza.
Po połowie drogi do domu (ok. 30km auto straciło moc), a po kolejnych 20km wróciły komunikaty i "check".
Ciekawe czy brak mocy to przyczyna czy efekt w postaci wprowadzenia w tryb awaryjny. Auto jedzie jakby było bez turbiny...
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 08:34   #7
mcteusz
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Update. Moje Tourneo już śmiga. Dla potomnych:
Na komunikaty adblue pomogła wymiana MAF (to chyba przepływomierz). Błąd jaki się zgłaszał to coś w rodzaju: "w granicach normy ale wartość wyższa niż oczekiwana".
Po wymianie MAF, komunikaty z adblue uspokoiły się. Natomiast nadal występowały problemy z utratą mocy. To parszywa usterka, bo nie zgłaszała żadnych błędów. W trakcie jazdy ze zmniejszoną mocą, serwis stwierdził niepracujący EGR i nieprawidłowe korekty na jednym z wtryskiwaczy. Oba elementy zostały wymienione, ale problem nadal nie ustąpił. Grzebnęli coś jeszcze. W krótkiej rozmowie, była mowa o jakimś dodatkowym czujniku powietrza.
Po tych wszystkich zabiegach- na razie jest ok.
Stary 15-01-2024, 21:53   #8
mcteusz
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Nie minął miesiąc i problem wrócił... Te same błędy, utrata mocy. Znów stoi w serwisie. Bezradność...
Stary 29-01-2024, 14:53   #9
mcteusz
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Update dla potomnych:
Ponoć MAP serwował sterownikowi bzdurne dane. Został wymieniony MAP oraz coś było cudowane z softem. Objawy ustąpiły.
Stary Wczoraj, 22:33   #10
Aroag
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-02-2012
Postów: 14
Napisał plewan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam też awarię, ale moc nie spadła, ale po kolei. Zatankowałem do pełna adblue i po około 30 km awaria i odliczanie do wyłączenia silnika, coś od ponad 750km, dziś jakieś 430 km zostało. Również dziś miałem możliwość odczytania błędu: P208A - przewany obwód pompy.
Sądzicie, że to też może być pływak, czy raczej pompa/instalacja/sterownik - a tankowanie "pod korek" (do wyłącznia z "kija") to tylko zbieg okoliczności.
Czy może ktoś powiedzić gdzie szukać tej pompy, aby potwierdzić, czy faktycznie obówd "otwarty"?
A jeśli może to płwyak zawieszony, to gdzie użyć "ręcznego impulastora kinetycznego" aby go odwiesić?
Z góry dziekuję.
Aroag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
