![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
(Post wysłany przez lysyr)
Siemka. Mam problem. Otoz mam escorta poj. 1.4 z jedno punktowym wtryskiem 91r. Problem jest taki iz caly czas gasnie( np. kiedy wrzucam na luz). dzieje sie to caly czas. wymienilem juz filtr paliwa i nic. kable do swiec nowe. pomozcie. z gory dziekuje. lysyr |
Administrator
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
A nie przypadkiem regulator wolnych obrotow? Ja bym tam szukal przyczyn, bo to jeden ze slabszych punktow Escortow... Pozdrawiam Jacek
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
regulator wolnych obrotow juz wczesniej sprawdzalem. z kabli od regulatora schodzila juz izolacja. dokladnie zaizolowalem i nic. ciagle gasnie a teraz to juz nawet po zapaleniu. skacza mu obroty i gasnie. |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez Supek)
Cześć Przejrzyj wężyki od podciśnienia. Jakiś może być przetarty lub pęknięty i wtedy będzie łapał lewe powietrze. Sprawdź też uszczelkę pod gaźnikiem może być wydmuchana, najlepiej wklej ją na uszczelkę w silikonie. Miałem podobne objawy w fieście i przyczyną był przetarty wężyk. Powodzenia |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
a gdzie jest ten wezyk podcinienia? od cos ma wspolnego z filtrem powietrza? gdzie on dokladnie jest? dziex |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
naprawilem. nawalil czujnik cisnienia bezwzglednego. musze kupic nowy. |
