Postów: n/a
Mam pytanie: Jaki jest objaw i wpływ uszkodzonego potencjometru na pracę silnika? tzn.podczas obrotu nie zmienia się wartość pomiędzy odczepem srodkowym a zewnętrznym. nie będę ukrywał że go roz......łem wcześniej było ok. Wtej chwili (z uszkodzonym)jeżdzi tak samo jak przed tzn.nie czuję różnicy. i jeszcze jedno pytanie jaka jest cena? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
(Post wysłany przez anszun)
potencjometr, a raczej silnik krokowy, jest jednym z elementów wykonawczych ( informacje z do elektr. modułu sterowania. i za razem czujnikiem ( podaje informacje) Od niego zależą wolne obroty, uchylenie przepustnicy przy \"ssaniu\" itd. Cena ( kupowałem do TIPO) 450 zł |
#3 |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez neverhood)
witam Wydaje mi się że potencjometr przepusticy to nie silnik krokowy, tylko element który steruje pracą tego silniczka. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 60
Potencjometr nie steruje pracą silnka tylko zbiera informacje o otwarciu przepustnicy i wysyła je do komputera a komputer na ich podstawie dobiera inne parametry przcy silnika. Dokładnie wczoraj to jest niedziela zdjagnozowaliśmy z kolegą jego potencjometr ( po przez przekładkę mojego do jego auta). Miał uszkodzony objawy były następujące: szarpanie podczas ruszania, nierówna przca silnika podczas przyspieszania, efekt jakby było uszkodzone przeguby lub zawieszenie silnika i trudniejszy rozruch.
#5 |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez Hunter)
Witam mam cos podobnego, a minowicie jak pale rano auto to odpala tak jakby nie bylo ssania lapie po chwili krecenia obroty na 1000 i przez kilka sekund tak klekoczea potem obroty wyskakuja na kolo 1400 tak jakby nagle dostawalo ssanie, czasem szarpie tak jakby byly przeguby wadliwe, a przy rozpedzaniu sie jak dodaje gazu czje tak jakby nierównomiernie sie rozpedzał czy to moze byc ten wlasnie potencjometr?? ile to kosztuje i czy mozna samemu go wymienic pozdrawiam all?? |
#6 |
Postów: n/a
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi a szczególnie tą od Rogera4
MIAŁEM IDENTYCZNE OBJAWY(cyt.\"szarpanie podczas ruszania, nierówna przca silnika podczas przyspieszania, efekt jakby było uszkodzone przeguby lub zawieszenie silnika i trudniejszy rozruch\") ,wymieniłem świece przewody WN i nic.w sobote zajrzałem do potencjometru (nie mam drugiego)i porobiłem pomiary. wg książek był OK . postanowiłem go rozebrać żeby obejrzeć od środka(wyczyścić i takie tam) i coż rozpadł się(tak to jest czasami :o ) W tej chwili jeżdzę bez niego i jest o niebo lepiej(tylko pewnie pali jak smok). Twoja odpowiedz utwierdziła mnie w przekonaniu że poszedłem w dobrą stronę. Pytanie: co mogło być nie tak ? może się zawiesił(jest taka możliwość)? |
#7 |
Postów: 60
Prawdopodobnie kosztuje 200 zł. ale szukam tańszego żródła jak coś znajdę to dam znać. Swoją maszynę jutro rano sprzedaję, ale pomimo to że już nigdy (najprawdopodobnie )nie będęposiadaczem forda to i tak będę udzielał rad z mojego doświadczenia innym posiadaczom.
#8 |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Witam Jestem elektronikiem i potencjometr kojazy mi się może troszkę inaczej miz samochodziazom. POwiedzcie mi gdzie znajduje się ten potencjometr ? Czy w okolicy pedału gazu? czy przepustnicy czy moze słynnego silniczka krokowego? dzięki i pozdrawiam aha w piątek zakładam gaz do swojego escorta, bęe dzielił się wrazeniami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Postów: n/a
potencjometr o którym mowa jest czysto elektronicznym urządzeniem(bardzo dobrze Ci się kojarzy) znajduje się ON na osi przepustnicy po drugiej stronie niż zespół dzwigni \"pociąganych\" za linkę gazu.Jest przykręcony na dwie śrubki i dochodzi do niego złączka trójprzewodowa łącząca go z modułem sterującym(komputerem czy jak on tam się zwie) . Na jednej żyle jest masa,na trzeciej +5V z modułu(stabilizowane) a na drugiej(środkowej)jest sygnał sterujący(napięcie proporcjonalne do wychylenia przepustnicy od ok.0.2V do ok.4V). kąt obrotu ok 90 stopni a nie 270 stopni Dla modułu podaje sygnał -zamknięcia przepustnicy -otwarcia ponad 70%jako pełne obciążenie -kąt uchylenia (pośrednio ilość przepływającego powietrza) |
#10 |
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Witam Dzięki za żeczowe wytłumaczenie problemu potencjometru. Czyli wszelkiego zabrudzenia styków, spadki napięć mają ogromny wplyw na pracą silnika. To straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| potencjometr przepustnicy , tps |
