Stary 24-06-2004, 20:22   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Gasnie gdy jest rozgrzany na LPG ?
Witajcie mam taki problem gdy jezdze na LPG gdy silnik jest zimny to wszystko ok ale gdy sie rozgdzeje to przy dojazdach np. do skrzyzowania gasnie silnik gdy zwalniam i zrzucam z biegu czego to moze byc przyczyną równiez ciezej jest go pozniej gdy jest rozgrzany odpalic na LPG. Błagam Pomocy ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2004, 06:34   #2
arczi
Zarejestrowany: 23-06-2004
Domyślnie gasnie gdy rozgrzany LPG
  • z filtra powietrza musi wychodzic rura lecz nie prosta tylko zagieta tak by powietrze nie gasilo plomienia gazowego.rura nie musi byc dluga . wystarczy ok.40cm.
arczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2004, 09:06   #3
szmyks1
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 43
Domyślnie
Witam. Maiałem podobny problem zaraz po założeniu instalacji. Tyle że gasł mi na np. prostej po wrzuceniu na luz. Gazownik kazał zdjąć nawiew od filtra powietrz i było dobrze przez pół roku. Póżniej zaczął gasnąć tak jak piszecie przy dojazdach to kazali założyć kawałek rury skierowanej w przeciwną stronę i po problemie. Może to samo jest u Was. Pozdrawiam Szmyks
Pozdrawiam SZMYKS
szmyks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2004, 11:13   #4
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
mi czasem spadaja obroty a niekiedy gasnie gdy jade szybko na luzie, ten nawiew od filtra powietrza moze byc powodem. ale gdzie on sie znajduje? jesli mozesz to opisz w miare obrazowo bo ekspertem w naprawie to nie jestem.
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2004, 11:14   #5
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
arczi - rura wychodzaca z filtra powietrza to ta ktora dostarcza gaz ze sbiornika jezeli tak to moja jest zagieta zrobione nawet takie kółko zwinietego przewodu czy o to chodzi ?
Stary 25-06-2004, 11:15   #6
asmodeusz
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
wiem ze zalozyli mi jakies kolanko na parowniku skierowane w przeciwna strone do kierunku jazdy lecz niewiele to pomoglo.
Stary 25-06-2004, 11:19   #7
asmodeusz
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
niesadze, chyba chodi o jakis przewod powietrzny a nie gazowy, mozesz przejsc na GG mój numer 7405319
Stary 30-06-2004, 00:52   #8
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie gaśnięcie
Ja mam instalke z bezposrednim wtryskiem gazu i miałem taki problem jak padła mi dziwnie sonad Lambda. Po wymianie sondy wszystko jest OK.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2004, 12:58   #9
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Czy sonda lambda ma znaczenie przy zasilaniu z LPG słyszałem ze nie ma i teraz nie wiem co robic ale trzeba chyba sprawdzic ta sonde a w jaki sposob to zrobic mam chyba 4 przewodowa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
