Stary 01-12-2003, 23:06   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie problem z radiem
(Post wysłany przez PiotrMax)
Problem
zbieg nieprzyjemnych okoliczności pozbawił mnie możliwości odbierania radia firmowego Model 5000, kupiłem bardzo niedawno Escorta 1,6 98 z radiem, niestety wyświetlacz był pęknięty, pomyślałem gra to i wystarczy, niestety niedawno padło coś z zasilaniem i radio się rozkodowało, nieszczęśliwie parę razy w nie postukałem, wygląda na to że narobiłem jeszcze większej biedy
Może ktoś mi powiedzieć jak po omacku (wyświetlacz pęknięty) wpisać kod, wg. inst. trzeba naciskać przyciski aż się uzyska właściwą cyfrę ale ile razy np trzeba nacisnąć przycisk 1 aby buła piątka itd.
i jeżeli wprowadziłem zły kod 10 razy to naprawdę mam je wyjąć i wyrzucić do kosza.
Pomóżcie bo nie stać mnie na razie na nowe radio
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2003, 11:48   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
Nie pamietam jak to jest z wpisywaniem - pierwsze nacisniecie to 0 lub 1, wiec generalnie jesli masz kod do radia, to mozliwosci sa dwie.
Co do zablokowania - w kazdym ASO powinni Ci takie radyjko odblokowac.
A najlepiej poszukaj identycznego modelu moze byc bez elektroniki, tylko z szybka. Kazdy lepszy elektronik powinien sobie poradzic z wymiana. Koszt bedzie na pewno nizszy niz kupno calego.
Jacek
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2003, 11:34   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie radio
Dzieki Jacek, włączyłem poczekałem 30 minut bo już 4 razy kod był błędnie wpisany i faktycznie pierwsze przyciśnięcie to 1 itd., za drugim razem udało się.
Piotr
Krzych
Stary 31-08-2004, 12:51   #4
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
witam!
mam radio philips, mam kod ale nie mam instrukcji jak ten kod wpisac, możecie podac sposobik
dzięki pa
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
