Stary 16-09-2004, 09:47   #1
fordzik3
Zarejestrowany: 15-09-2004
Postów: 46
Domyślnie Gaz do Scorupiaka
Witam szanownych posiadaczy. Mam pytanko odnośnie instalacji do Scorpio 2.0 DOHC. Nic konkretnego, jeśli ktoś ma ten sam wóz prosze napiszcie jak wam się sprawuje po zagazowaniu itp. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Scorpio 2,0 DOHC 92'
fordzik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2004, 23:45   #2
jurekpi
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci 115kM
Domyślnie
Mam dwia Scorpio na gazie 1990r 2 DOHC 8V instalacja najprostsza z "registrem" pali 8-10 l trasa oraz 10 -12 l miasto srednio 10,5 przejechał na gazie ponad 200 tys km jest " nie do zabicia " żadnych awarii . Drugi 1996r 2,3 DOHC 16 V instalacja II generacji reduktor Lovato komputer AL 700 Pali 11-13,5 l trasa , 14 -16l miasto pzrebieg na gazie 70 tys km jak widać znacząca róznica w spalaniu mimo częstych regulacji Według mnie silnik 2 DOHC 8V jest najlepszym silnikem do gazu w Scorpio Pozdrawiam
jurekpi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 17:05   #3
fordzik3
Postów: 46
Domyślnie Re...
Dzięki za twój opis. Opisze swoje osiągi jak trochę pojeżdże. Mam pytanko: Co może być przyczyną nierównej pracy silnika (na wolnych obrotach)? Wymieniłem świece i filtr powietrza i dalej to samo. Dodam, że na benzynie zachowuje się podobnie. Z góry dzięki za wskazówki :-)
Stary 22-09-2004, 17:49   #4
crater
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
Prawdopodobnie silniczek krokowy, odpowiedzialny za wolne obroty. Może pomóc czyszczenie, w gorszym wypadku niestety wymiana.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG
crater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 21:35   #5
fordzik3
Postów: 46
Domyślnie
Silniczek krokowy ? Sorki, za może głupie pytanie, ale gdzie on się znajduje ? I w ogóle co to takiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2004, 19:00   #6
crater
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
To specjalny silniczek sprzężony z przepustnicą i ją regulujący. Nazywany jest też regulatorem wolnych obrotów. Co do jego umiejscowienia i czyszczenia trochę szczegółów znajdziesz tu (dotyczy Escorta) ale w Mondeo i chyba też w Scorpio jest podobnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-09-2004, 20:09   #7
fordzik3
Postów: 46
Domyślnie
Dzieki za wskazówkę, jutro popatrzę i może rzeczywiście pokusze się o czyszczenie tego silniczka, tylko czy dam radę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 23-09-2004, 21:47   #8
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
Na Forum jest BARDZO DOKLADNIE opisane jak go czyscic. Poszukaj - warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2004, 22:41   #9
crater
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
Ten opis (autorstwa Slawko) jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
