Stary 18-09-2004, 19:33   #1
Charnas
Zarejestrowany: 20-06-2004
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Domyślnie Kłopoty z silnikiem 1.6 TDCi
Witam, niedawno kupiłem C-Max-a z silnikiem 1.6TCDi. Mam już przejechane 10 tyś i ostatnio miałem niemiłe zdarzenie - podczas wyprzedzania silnik stracił moc. Udało mi się wyjść z tej systuacji bez szwanku - uff. Po zatrzymaniu stwierdziłem, że silnik wkręca się tylko do 3 tyś obrotów. Po wyłączeniu i właczeniu zapłonu wszystko wróciło do normy.
Podejrzewam, że silnik wszedł w tryb awaryjny. Sytuacja taka powtórzyła się ostatni 5 razy
po ostatnim takim zdarzeniu zapaliła się kontrolka od silnika. Pojechałem do serwisu - skasowali w komputerze rejestr błedów (to spowodowało wygaszenie kontrolki) ale przyczyny nie znaleźli.
Może ktoś miał już taki przypadek, lub ma namiary na naprawdę fachowy serwis Forda? Bo
jak na moją wiedzę to takie sytuacje zostawiają odpowiednie ślady w pamięci komputera tylko trzeba umieć je poprawnie zinterpretować.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
PS: liczę na wskazówki o dobrym serwisie Forda z okolic warszawy, katowic, łodzi, gdańska, koszalina, lub słupska.
Charnas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2004, 21:07   #2
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
a jak ci ktoś ma pomóc jak nie chciałeś ujawnić (w swoich danych) skąd jesteś. chyba nie masz zamiaru jechać w poprzek polski w poszukiwaniu ASO. ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2004, 20:18   #3
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Kłopoty z silnikiem 1.6 TDCi
Nie, no trochę wskazówek jest (choć to w zasadzie jest "przekrój" Polski):
Napisał Charnas
Charnas, na stronei głównej FORUM jest miejsce (w części OBSŁUGA") dotyczące polecanych i niepolecanych stacji obsługi Forda (także ASO) - może tam coś znajdziesz.
Co do samego silnika TDCi, to przeszukaj Forum Mondeo, tam było sporo na temat awarii tego typu silnika, może znajdziesz jakieś wskazówki.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2004, 22:25   #4
Charnas
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Napisał AT
Napisał Charnas
Adam
Dzięki za wsazówki, poczytałem sobie trochę w dziale Mondeo o TDCi i jestem trochę zaniepokojony. Wynika z tego, że trzeba bardzo uważać co sie tankuje (ja tylko tankuję na BP ) no i trzeba mieć trochę szczęścia co do konkretnego egzemplarza.
Jak na razie miałem 3 escorty 1 focusaTDDI i wszystko było OK najciekawiej, że były to używane samochody po naprawach powypadkowych.
Stary 08-06-2005, 19:54   #5
zbigstan
Zarejestrowany: 08-06-2005
Domyślnie
Charnas, Miałem Podobne przypadki z silnikiem 2.0 TDCi.
zbigstan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2005, 19:33   #6
Brodziu
Zarejestrowany: 13-07-2005
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 09.2008
Postów: 11
Domyślnie
No nie wiem czy można porównywać te dwa silniki (z Mondeo i z C-Maxa), bo to nie są te same jednostki. Chociaż na jakość paliwa trzeba uważać. A czy ktoś wie czy w C-Maxie tez pompa i wtryski z Delphi???
Mondeo MKIV 2.2TDCi 175KM 08/2008 kombi Panther Black
Focus C-Max 2.0TDCi 136KM 11/2004 Panther Black
Brodziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2007, 17:25   #7
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
A co to byl za kod usterki bo to chyba jest najwazniejsze :fcp7 pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2007, 23:15   #8
PANSKY
Zarejestrowany: 01-02-2007
Domyślnie
Witam, mam c-maxa 1.6tdci 22.000km :fcp15 i także podczas jazdy traci moc ale w taki sposób, że nie czujesz tego zanim nie zechcesz przyspieszać, wtedy niespodzianka max 3000 obrotów i to w tempie żółwia. Muszę zgasić silnik i poczekać tyle, żeby zaświeciła się kontrolka świec, wtedy jedzie jak by nigdy nic się nie działo. Czy jest jakaś rada na taki problem ?
PANSKY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 20:17   #9
jaca_a
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Kłopoty z silnikiem 1.6 TDCi
witam, ja mam forda z tym samym silnikiem taka sytuacja u mnie się działa jak miałem uszkodzony zawór EGR, po wymianie narazie odpukać nic takiego się nie dzieje
jaca_a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 20:31   #10
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Jeśli dobrze pamiętam to Fordowskie silniki 1,6 TDCI mają układ wtryskowy Boscha. Ale to nie zmienia faktu, że jest to system CR. Jeśli jest problem podczas zapotrzebowania na paliwo (np. podczas dodawania gazu) to może być kilka przyczyn. Bardzo ważne jest odczytanie błędów ze sterownika, jeśli będą nam znane to pewnie będzie można udzielić więcej pomocy. Skasowanie błędów nie naprawi samochodu, a tylko utrudnia diagnostykę. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
