#21 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
wracajac do poczatku postu to ta przypadlosc dotyczla obydwu MkII i 3 ecortow jakimi jezdzilem. jak popadalo to bez klimatyzacji trzebabylo recznie regulowac przejrzystosc szybek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . wiec jak zaparuja to wlaczaj. niestety gorzej jest jak temperatura otoczenia spada ponizej 5 stopni.
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
#22 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2004
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7
Postów: 44
Jedno zasadnicze pytanie czy w MKI wylotze skraplacza na zewnątrz jest w tym samym miejscu co w MKII czy gdzie indziej bo jakoś nie moge u siebie tego znaleść, i jeszcze jedno gdzie się znjduje filtr od klimy? 8-)
Pozdrawiam.
MKI 1.8, 95r,Klima+LPG |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Zapewne chodzi ci o filtr kabinowy (przeciwpyłkowy). Jest na podszybiu od zewnątrz, po prawej stronie. Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG |
#24 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7
Postów: 44
Ok a jak z tym wylotem ze skraplacza
klima chodzi a wszędzie sucho tylko jak ją wyłączę to sauna w aucie, tyle wilgoci, że wożę irchę i ręcznie wycieram szyby jak w maluchu dopiero po ok 5 min,odparowuje a jestem wtedy w połowie drogi do domu z pracy, tyle dobrze że nie muszę jej teraz włączac pozdrowienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Nie jestem pewien na 100%, ale powinno być analogicznie jak w MkII (w przegrodzie czołowej - w okolicy cięgien do skrzyni biegów) - ogólna konstrukcja tych modeli jest bardzo podobna. Najlepiej wjechać na kanał i popatrzeć od spodu.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
