Stary 28-10-2004, 17:20   #11
Pejsiak
Zarejestrowany: 22-10-2004
Postów: 36
Domyślnie
Jeden koło filtra powietrza z prawej strony dzrugi z lewej i gdzie sie moze znajdowac puszka od tego alarmu
Pejsiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2004, 23:02   #12
mariusx
Zarejestrowany: 02-07-2004
Postów: 246
Domyślnie
Tylko uważaj, to mogą byc czujniki z poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MkI/94/115PS zetec+spryskiwacze świateł
mariusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2004, 21:46   #13
ereres
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Domyślnie
witam!
Mam Mondeo rocznik 95 z centralnym zamkiem sterowanym z pilota na podczerwień. dodatkowo jest funkcja podwójnego ryglowania zamków. Nie wiem czy mam alarm fabryczny ale włączenie ryglowania ( i chyba włączenie alarmu) polega na przekręceniu, podczas zamykania, kluczyka najpierw na "otwórz" i przekręceniu w ciągu 3 sek. w pozycję "zamknij" Po tej operacji jeśli jest ryglowanie zamków i alarm kierunki powinny mignąć dwa razy i ewentualnie powinien pojawić się sygnał dzwiękowy. Co do położenia centralki alarmu i/lub centralnego zamka to u mnie znajduje sie to za schowkiem pasażera ( trzeba go wymontować) na puszce jest napisane cośtam, cośtam ALARM cośtam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę to w instrukcji i jak nie zapomnę ... to dam znać
pozdrawiam
ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych -
teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG
ereres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2005, 09:12   #14
HUCUŁ
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 44
Domyślnie
Crater....... widzę ,że jeżdzisz tym samym co ja t,zn. GHIA 1,8 16.v. Czy masz centralny z alarmem fabrycznym? Jeśli tak to jak to ustrojstwo sygnalizuje uzbrojenie sie alarmu?
Pozdro
HUCUŁ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2005, 10:11   #15
crater
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
HUCUŁ, fabrycznego alarmu u siebie nie stwierdziłem, dołożyłem inny.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG
crater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2005, 11:25   #16
pieciag
Zarejestrowany: 14-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
Witam!
A ja pylam Mondkiem z '93r i mam alarm uzbrajany poprzez przekręcenie kluczyka w prawo i lewo bez jakiejkolwiek oznaki, że się uzbroił.
Pozdr.
pieciag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2005, 15:00   #17
HUCUŁ
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 44
Domyślnie
U mnie w prawo ii potem w lewo to uaktywnia sie podwójne ryglowanie. powinny sygnalizować to 4 krótkie sygnały dźwi ekowe lub 2 piknięcia kierunkowskazów
Jeżeli przkręcasz tylko w prawo to uruchamiasz centralny (bez ryglowania) i jeżeli masz jednocześnie alarm. Sygnalizuje to jednym pyknięciem kierunkowskazów
Stary 16-03-2005, 12:25   #18
devil511
Zarejestrowany: 09-12-2004
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.6
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
hmmm.pewnie nic nie pomoge,ale u mnie (mondeo 93 rocznik) tez nie zaobserwoalem obecnosci alarmu.samochod jest z niemiec.mam centralny z ryglowaniem.rygloawanie jest sygnalizowane sygnalem dzwiekowym-migacze nie mrugaja.wskazywalo by to na brak alarmu!???.
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
wyposazenie:centralny zamek z ryglowaniem ,szyberdach,abs,wspomaganie kierownicy,poduszka powietrzna kierowcy,dzielona tylna kanapa!!
devil511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2005, 14:30   #19
HUCUŁ
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 44
Domyślnie
Niekoniecznie. W MK I nie było obcji z migaczami w standadzie. Można to sobie ponoć prosto zrobić wstawiajac w odpowiednie miejsca przekaźniki.
Czy, masz alarm , czy nie powinno świadczyć zachowanie sie diody przy zegarku. ona powinna sygnalizować uzbrojenie i rozbrojenie alarmu. Jeżeli sie nie świeci to najprościej sprawdzić trzeba czy pod maską w okolicy prawego leflektora masz typowy wyłacznik krańcowy działąjacy pod naciskiem maski. Jeśli jest to na pewno masz alarm ,który może z jakiś powodów sie nie uzbrajać. Podobnie zresztą jak u mnie.
Jeszcze jedno: jeśli masz centralny i podwójne ryglowanie to napewno masz również centralle alarmową poniewaz obudwie te sprawy obsługuje jeden modół. Niestety może brakować ipozostałych elementów systemu alarmowego.
Napisał devil511
Stary 17-03-2005, 14:50   #20
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Napisał HUCUŁ
... Jeszcze jedno: jeśli masz centralny i podwójne ryglowanie to napewno masz również centralle alarmową poniewaz obudwie te sprawy obsługuje jeden modół. Niestety może brakować pozostałych elementów systemu alarmowego ...
No właśnie ja tak mam, podwójne ryglowanie, migają migacze ale brak czujnika pod klapą.
Koło lewego reflektora mam za to gniazdo na przewodzie z dwoma "dziurami" bodajże, może to być od czujnika ??
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
