Stary 12-11-2004, 00:02   #1
Jacuś
Zarejestrowany: 02-10-2004
Postów: 11
Domyślnie Fiesta 1.4i '94 Problemy
Mam pytanie. Coś stuka przy jeżdzie po nierównej kostce jakby z lewej strony. Szczególnie nasila się przy skręcie w prawo, natomiast przy skręcie w lewo cichnie. Sworznie dolne wymieniłem oba. Co to może być? Przekładnia kierownicza?
Druga sprawa
To jest silnik 1.4i na sekwencyjnym. Słychać jakby coś stukało w rozrządzie. Któryś z zaworów zgodnie z obrotami oczywiście. Nasila się przy gorącym silniku. Czy jest możliwość regulacji czy tylko wymiana? To jest chyba hydraulika.
Autko przyjechało z Niemiec i ma dopiero 64tys km. Przydałoby się olej zmienic. Jaki byście proponowali?
Jacuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2004, 10:27   #2
barto
Zarejestrowany: 12-11-2004
Domyślnie
poczytaj ten wątek to ci wszytsko wyjaśni
barto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2004, 23:32   #3
Jacuś
Postów: 11
Domyślnie
Dzieki juz sie naczytalem jak to 2000 trzeba wywalic. A co z zawieszeniem? Na co stawiacie?
Stary 26-11-2004, 18:37   #4
Mariu
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Domyślnie Re: Fiesta 1.4i '94 Problemy
Napisał Jacuś
Druga sprawa
10 letni samochód przebieg 64 tyś? Nie wierzę! Licznik zeruje się po 100000km. Równie dobrze może mieć 264 tysiące km. Osobiście sprawdziłbym czy gniazda popychaczy hydraulicznych nie mają luzu osiowego tj. czy nie chodzą na boki- szczególnie na trzecim cylindrze! W najlepszym przypadku wymiana popychaczy hydraulicznych w najgorszym głowica do wymiany. Jeżeli poza stukiem nic się nie dzieje to radziłbym nic nie robić tylko jeździć- szkoda pieniędzy Przechodziłem to u siebie. Też stukało coś w silniku i okazało się, że gniazda popychaczy wyrobione na trzecim cylindrze. Dobry mechanik powiedział że jeżeli nic się nie dzieje poza stukaniem to trzeba jeździć! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
FORD ESCORT 1.4i 1992r
LPG Autronic AL-700
Mariu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 19:08   #5
Sqad
Zarejestrowany: 25-11-2004
Postów: 20
Domyślnie
Napisał Jacuś
Może nie jest tak źle. Sprawdzałeś rozrząd? Rolki, Napinacz, może pasek przeskoczył o jeden
ząbek i teraz klepie.
Olej oczywiście Full Syntetyk (nawet do malucha, 500 000 bez remontu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jeśli masz mineral to wlej połówke a potem pełen syntetyk.
A jaka marka?? Osobiście to super jest Quaker 5W50
Freak speed is all I need
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/long2.jpg
Sqad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
