Stary 26-11-2004, 19:06   #11
Iras!
Zarejestrowany: 02-05-2004
Postów: 11
Domyślnie
sprawdz tez spnde ja podobne objawy mialem w cc sporting i okazalo sie ze sonda obcinala wtrysk paliwa po wymianie sondy auto az rwalo sie do przodu (jak na cc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ford Escort 1.8TD Ghia 95r.
Volkswagen Passat Variant 1.9TDI 130KM HIGHLINE 2001r.
Iras! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 19:12   #12
Sqad
Zarejestrowany: 25-11-2004
Postów: 20
Domyślnie
Napisał Iras!
Sonde wystarczy przeczyścić i powinno być dobrze tam tak naprawde nie ma co się zepsuć
Freak speed is all I need
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/long2.jpg
Sqad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 19:32   #13
Iras!
Postów: 11
Domyślnie
ja bylem w serwisie fiata i po podlaczeniu do kompa powiedzieli ze ona dziala ale nie tak jak powinna za dlugo sie rozgrzewala i podawala zla wartosc gosc mowil abym przepalil bryke a jesli to nie pomorze to wymiana i niestety musialem wymienic
Stary 26-11-2004, 19:45   #14
crater
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
Ja również stawiałbym na przewody wysokiego napięcia. Prawdopodobnie jest przebicie. Miałem latem takie same objawy - po wymianie kabelków nastąpiło cudowne ozdrowienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG
crater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 09:45   #15
Kuba23
Zarejestrowany: 12-11-2004
Postów: 14
Domyślnie hmmm
ale wydaje mi sie ze kable własnie rano jak go zapalam bardziej by dawały o sobie znac a jak on jest zimny to własnie rwie do przodu ,a po przejechaniu ok 5 km zaczyna mu odbijac. a katalizator jesli jest zapchany moze dawac takie objawy?
Kuba23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 14:31   #16
crater
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
Zapchany katalizator może też to powodować. Zobacz post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tam (pod koniec) opisywałem podobny problem i też jednym z typowań był katalizator, ale okazały się przewody.
Stary 29-11-2004, 12:37   #17
Kuba23
Postów: 14
Domyślnie i co dalej???
wymieniłem sonde lambda oraz czujnik podcisnienia ale nie dało to efektów. Zastanawiam sie nad czujniki9em temperatury cieczy. Kable raczej wykluczam z tego wzgledu ze przy jezdzie na zimnym silniku w deszczowy dzien nie pojawia sie objaw dławienia.
Stary 30-11-2004, 10:04   #18
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Re: i co dalej???
Napisał Kuba23
Ja nadal podtrzymuję swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik temp silnika (tylko nie ten do wskaźnika na desce).
Kurcze wymieniacie droższe części, a te tańsze na koniec...
Ile kosztowała lambda z 150? MAP sensor z 150? (mówię nowe, bo starych to nie ma sensu bo może mają to samo........) A ETS/CTS ze 100 kosztuje w ASO.
Do mechanika, niech on na swój koszt eksperymentuje jak ktoś eksperymenty lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli Ci się dławi do pewnych obrotów to może być właśnie to (a jak przeciągniesz do 5000 i zmiana biegu i obroty nie spadną poniżej 2000 to pewnie, że pójdzie).
A jak nie to - to nie wiem. (świece, kable, ale przecież od tego sięzaczyna więc... )
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2004, 12:35   #19
Kuba23
Postów: 14
Domyślnie
a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik????Bo ten obok termostatu to chyba nie ten
Stary 30-11-2004, 12:53   #20
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie
Napisał Kuba23
No nie - bo ten przy termostacie jest do wskazań na desce.
Ten o którym mówimy jest na głowicy pod kolektorem dolotowym, taka spora wtyczka, okrągła, 2 piny.
Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
