Stary 26-11-2004, 21:37   #1
Wladi
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 19
Domyślnie Hamulce - bicie na kierownicy
Pomocy !!!!
Mam mondeo 97 1.8 TD kombi. Rok temu musiałem wymiwnić tarcze hamulcowe przód + tył ponieważ miałem straszne bicie na kierownicy w czasie hamowania. Teraz po przejechaniu ok. 25000 km objawy mam takie same. Co może być przyczyną, przecież tarcz hamulcowych nie wymienia się co rok. Nadmieniam że tarcze są firmy Motocraft ;(
Wladi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 21:43   #2
Sqad
Zarejestrowany: 25-11-2004
Postów: 20
Domyślnie
Niestety Motorcraf nie należy do przodowników w produkcji tarcz hamulcowych.
Jeździłeś przyszła zima. Rozgrzały się tarcze potem chlup pośniegowym zimnym błotem na
tarcze i center gotowy.
Moja rada to sprubuj przetoczyć tarcze.
No chyba że masz na tyle ciężką noge że tarcze się wysypały i tyle.
Mój rekordzik kiedyś w ojca mondeo to żywotność klocków 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Freak speed is all I need
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/long2.jpg
Sqad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 22:27   #3
Krzysiekk
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo mk3 combi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 144
Domyślnie
A moja rada, to spróbuj nauczyć się pisać :neutral:
Pozdrawiam. Krzysiek.
Mondeo MKIII 2,0 TDDI kombi 2001r.
Krzysiekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 22:51   #4
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
Wladi, a razem z tarczami wymieniales klocki?
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 13:52   #5
Wladi
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 19
Domyślnie
Klocki zostały używane ponieważ mechanik powiedział, że są zbyt mało zdarte żeby je wymieniać.
Stary 27-11-2004, 16:28   #6
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Skad ja to znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja przezylem to samo, z tym ze :
1. Wszystko bylo ok, jezdzilo sie super i przyszedl czas wymiany tarcz. Pomyslalem, po co kupowac oryginalne, jak mozna kupic szwedzkie ( podobno b. dobre, "policja je kupuje do swoich mondeo" - zachwal gosc ze sklepu ) Kupilem. Chcialem je sam wymienic, ale jedna byla zaje**** .. zapieczona. Podjechalem do k... carmana, mordowali sie tam caly dzien, w koncu przy jednej, zdjeli razem z piasta i wycinali szlifierka katowa. Zalozylem nowe, nieryginalne szwedzkie tarcze. Mysle, kurde .. rzeczywiscie .. nie ma roznicy - moglem wtedy wypluc to co powiedzialem :x 10 tys pozniej ... byly takie bicia na kierownicy ze nie szlo jechac. Mysle ... tarcze nieryginalne ... pokrzywily sie .. i to dlatego. Kupilem nowe oryginalne tarcze, zakladalem w serwisie. I znowu to samo .. 10 tys przejechane .. i znowu bicia. Wymienilem klocki ... i nic. Latem dalem tarcze do przetoczenia ... efekt "milych" drgan na kierownicy powrocil po ok 1 tys. Potem byla wymiana sworznia w wahaczu - byl wybity. Drgania dalej sa ... . Chyba nie ma juz innej mozliwosci ... "to przez piasty" - tak wlasnie brzmiala zlowroga przepowiednia goscia z serwisu. W tym momencie anty-pozdrawiam gosci z Carmana ... ktorzy zdejmujac tarcze pewnie sobie pomagali nieco za-duzych rozmiarow mlotkiem .. gdybym to widzial ... to bym przy jego pomocy nalozyl im wiedzy do glowy :twisted:
Nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie raczej pokrzywione sa piasty i .. tylko chyba ich wymiana jest w stanie cos pomoc.
I .. bez przesady .. nie moze byc tak , ze rozgrzeje sie tarcza .. wjedzie sie w wode .. i juz jest do wymiany!
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 16:36   #7
Sqad
Postów: 20
Domyślnie
Polecam brembo do przetestowania tragedia dobrze że je wywaliłem.
W zeszłym roku pierwsze mrozy i bach, a tarcze miały przejechane 3tyś.
Teraz nie pametam co mi włożyli ale jakąś 3 literową nazwe i są super.
Stary 27-11-2004, 16:39   #8
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Sqad
Zapewne ATE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepsze tarcze w mojej opinii...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 16:54   #9
Krzysiekk
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 144
Domyślnie
Założyłem tarcze oryginały, bardzo niedawno, bo nigdy nie miałem kłopotów z poprzednimi, również oryginalnymi, więc nie widziałem potrzeby poprawiania tego co dobre. Chyba bardzo ważną rzeczą jest sposób w jaki się hamuje. Lepiej, w/g mnie, robić to "pulsacyjnie", tzn. nacisnąć intensywniej, niżby wymagała tego potrzeba i odpuścić, dając czas tarczy na minimalne ostygnięcie, po czym ponowić hamowanie. Jeden raz zdarzyło mi się, że odczuwałem lekkie bicie po naprawdę ostrym hamowaniu do jakiego byłem zmuszony, gdy jechałem bardzo(!) szybko. Na szczęście, po kilku ponownych hamowaniach, już łagodniejszych, wszystko wróciło do porządku.
Stary 27-11-2004, 22:59   #10
Sqad
Postów: 20
Domyślnie
Napisał Pzy
To EBC co robi bo klocki mam napewno Ferodo raczej średnia klasa
Bo mniej więcej tak się powinno hamować rozpoczynać od mocniejszego wciśnięcia hamulca
i w miarę szcowania sytuacji odpuszczać albo naciskać mocniej. Może pulsacujnie to nie bo
pasażerów może zemdlić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
