Stary 30-11-2004, 15:41   #1
grubyV6
Zarejestrowany: 21-11-2004
Postów: 21
Domyślnie Uwaga złodziej!!!!!!
PYTANKO
Czy ktos mi moze pomóc w zabezpieczeniu samochodu.
W wekkend miałem dwa razy włamanie z próbą kradzieży.
Za pierwszym razem ktos(złodziej zepsół wkładke w drzwiach od kierowcy,
za dwa dni ktos totalnie zdewastował już wczesniej nadgryzioną, oraz wkładke nr2 od strony pasażera. zniszczył także blokadę na kierownicy i stacyjkę. Podejrzewam że gdybym nie wyciągną wcześniej akumulatora to byłoby już po samochodzie.
Prosiłbym o radę jak go zabezpieczyć?
POZDRAWIAM Z GÓRY DZIĘKI
grubyV6
grubyV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2004, 16:01   #2
Yossarian
Zarejestrowany: 17-10-2004
Postów: 42
Domyślnie
cze
a jaki to woz, ze taki popularny inaczej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps
kto wie jaki kabelek najlepiej pociac do przerwania zaplonu w mk1?
jest ich od maska od cholery i nie wiem ktory podpiac do przekaznika dodatkowego alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Mondeo Mk1 1.6 16V Kombi XII 94 LPG IIG
Yossarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2004, 18:15   #3
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Uwaga złodziej!!!!!!
Napisał grubyV6
Najskuteczniej to chyba właśnie zamontować sobie jakieś supertajne odcięcie zapłonu wykonane według własnego pomysłu (lub przy pomocy bardzo zaufanego elektryka).
Niestety nie zabezpieczy cię to przed zniszczeniami jakie opisałeś wyżej - tutaj to chyba tylko parking strzeżony ;(
Serdecznie współczuję - miałem kiedyś podobną próbę kradzieży Transita i to nawet bardziej udaną od "twojej" ponieważ złodzieje odjechali autem tyle, że na następnej ulicy capnęła ich policja, która ich wcześniej śledziła 8-) - to chyba jedyny w historii naszych organów ścigania przypadek odzyskania skradzionego samochodu zanim właściciel się zorientował, że ów został okradziony (była noc i "słodko" spałem w nieświadomości).
Tak czy inaczej - "poszła" blokada kierownicy i stacyjka. Trzeba było wymienić całą tę obejmę stacyjki - niestety później się okazało, że kolumna kierownicy jest (z powodu zbyt brutalnego "złamania" blokady") lekko skręcona no i kierownicy już nigdy nie miałem idealnie na wprost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej to nieprzyjemne uczucie - życzę aby ostatni raz, ale niestety taki już mamy kraj.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2004, 21:51   #4
crater
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Domyślnie
I tu się mylisz. Znam wiele takich przypadków.
A tak w ogóle grubyV6 to warto by wyczaić "chwasta" i wyrwać, bo wygląda, że to jakiś z twojej okolicy uparł się i będzie próbował. Podejrzewam, że na jakimś osiedlowym parkingu stawiasz autko.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG
crater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2004, 11:16   #5
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
a nie prawda. dawno, dawno temu, za siedmio............ budzi mnie rano policja i pyta "czy to do pana nalezy nissan bluebird o numerze rejestracyjnym....."
zlapali gowniarzy z zapakowanym po dach moim kombiakiem.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2004, 11:26   #6
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
no tak, ale tworcy:
"to chyba jedyny w historii naszych organów ścigania przypadek odzyskania skradzionego samochodu"
Chodzilo o to ze skutecznosc odzywskiwana skradzionych aut jest nie wielka, a jeszcze mniejsze prawdopodobienstwo zlapania na goracym uczynku (to juz ilosc patroli decyduje o tej skutecznosci)
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2004, 11:37   #7
rogue
Postów: 743
Domyślnie
Stary 01-12-2004, 12:28   #8
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Kiedys jak mialem mlodsze autko to sobie zabezpieczylem w nastepujacy sposob. Ukryty wylacznik uruchamiajacy proste urzadzenie elektroniczne z przekaznikami. Gdy zaplon lub pompa paliwa dostawaly zasilanie przy wlaczonym przelaczniku po 20 sekundach dzialal uklad czasowy ktory odlaczal pompe paliwa lub cewke zaplonowa i wlaczal swiatka i klakson pulsacyjnie. Po nastepnych 20 sekundach przepalaly sie odpowiednie bezpieczniki tak aby auto bylo juz kompletnie unieruchamialne oczywiscie przez zlodzieja. To pierwsze opoznienie 20 sek po to aby zlodziej zostal zaskoczony w jadacym aucie-wieksze prawdopodobienstwo zalapania.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2004, 15:21   #9
AT
Postów: 1,175
Domyślnie
I oto właśnie chodzi - to wydaje się być najskuteczniejsze. Wydaje mi się, że wszelkie dostępne w sprzedaży urządzenia zabezpieczające to złodzieje mają "opracowane".
Napisał crater
Cóż to taka dość nietypowa sytuacja - bardzo się cieszę, że się mylę, naprawdę.
Napisał rogue
O, o, o!
U mnie dokładnie tak samo było tylko 1 czy 2 w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam
Stary 01-12-2004, 15:39   #10
grubyV6
Postów: 21
Domyślnie
Dziękuje wszystkim za pomoc samochod właśnie oddałem do zaufanego elektryka.
Ma założyć kilka blokad.
Szkoda że te blokady nie zabezpieczą wkładek oraz stacyjki, bo to także jest koszt?
MONDEO 2.5V6 GHIA 95r.
grubyV6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
