#11 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
tak trzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
#13 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 16
Witam!
Chciałbym publicznie podziękować Mareko za przesłanie instrukcji do FF. Szła długo ale doszła i jest bardzo miłym prezentem pod choinkę. Tak sobie myślę że chyba specjalnie to zrobił. He he Jeszcze raz wielkie dzięki. Rajmund |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2004
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
A ja bardzo serdecznie dziękuję Brabusowi za ksero instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Ja jeszcze nie odebrałem swojego Fusiona, ale dałem zaliczkę i uprosiłem na święta instrukcję do samochodu. Proponuję dyskusję na temat zawartych w niej informacji. Dziwi mnie trochę zapis co do klimatyzacji (powinienem podać stronę instr. - ale internet mam w pracy, a instr. w domu:-) Napisano tam że należy włączać klimę przynajmniej raz w miesiącu na 30 minut. Jednak napisano też że klima działa tylko przy temp. zewnętrznej powyżej +5st. . Więc jeśli przyjdze prawdziwa zima to nie włącze jej, i pewnie się popsuje, albo w najlepszym wypadku będę miał wyrzuty sumienia że źle traktuję swojego FF :cry: .Jest tam więcej niejasności, ale może na początek może wystarczy. Robert |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Klima nie schłodzi powietrza do temp. poniżej 5 stopni i chyba tylko o to chodzi.
Kojarzę ten zapis i rzeczywiście jest dość niejasny. Uruchamianie jest konieczne, gdyż olej smarujący sprężarkę znajduje się w czynniku chłodniczym.
Tylko floty! |
#17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, mam pytanko odnośnie włączania klimatyzacji raz na miesiąc przez 30 min. Czy w trakcie takiego zabiegu (włącznie klimatyzacji) należy wybrać niski zakres temperatur (pokrętło na niebieskim polu) czy można jadąc włączyć ją z ustawieniem na wyższe temperatury (pokrętło na czerwonym polu)? Ma to jakieś znaczenie, czy po prostu chodzi tu tylko o uruchomienie samej klimatyzacji na te 30 minut?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
-Pozdrawiam- |
#19 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
No i wszystko jasne, dzięki za info.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 21
hej ja też kupiłem fiestę 1.4 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z belgii, abs, klima, centralny, 4 poduchy radio z cd itp. ale jeśli można to chętnie załapałbym się na tę instrukcję po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
