07-01-2005, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Głośniki niesamochodowe...
...dostałem od szwagra, fajnie grały więc na próbę podpiąłem jeden, ale wielkie było moje zdziwienie jak okazało się, że w aucie grają gorzej niż przy radiu tzn. ciszej i chyba mniej basowo.
Żeby trochę rozjaśnić to: są dokładnie trzy głośniczki połączone ze sobą na jednym panelu i jest tam coś podobnego do opornika. Aha, głośniki są 8 ohm-owe. Czy ta gorsza jakość może być winą jakiegoś odwrotnego połączenia, czy może oporu?
Pozdrawiam Kefir |
07-01-2005, 21:41 | #2 |
Po prostu nie nadaja się do samochodu. Impedancja, skuteczność, zakres przenoszonych czestotliwości, sztywność zawieszenia , konstrukcja kosza, konstrukcja membrany i wiele wiele innych.
A tak w ogóle trzy głosniki po 8ohm, ciekawe jak je podłaczyć aby wypadkowa była 4ohm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-01-2005, 06:44 | #3 | |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Pozdrawiam Kefir |
08-01-2005, 07:46 | #4 |
Kefir, tu nie chodzi o to czy będą pasowały fizycznie. Impedancja wypadkowa takiego zestawu musi być identyczna jak impedancja wyjściowa wzmacniacza. mniejsza spali końcówke mocy, a wieksza źle bedzie obciążała końcówke i efekt będzie taki że będą słabiej(ciszej) grały. Zmieni sie też wiele innych pararametrów.
Skuteczność podawana w dB/m - im wieksza tym lepiej, przy tej samej mocy będzie głośniej, różnica 3dB, to różnica dwókrotnego zgłosnienia( efekt jakby było dwa razy głosniej). Sztywność zawieszenia, w zależności od zastosowań jest inna- temat morze. to coś podobnego do opornika , to prawdopodobnie kondensator. Prawdopodobnie to nie są trzy jednakowe głośniki. Są dwa nisko-średniotonowe, połaczone równolegle( dwa głosniki połączone równolegle o takiej samej impedancji dają wypadkową dwa razy mniejszą, np 2x8ohm-> wypadkowa 4ohm) oraz głosnik wysokotonowy. Całość taka mała kolumienka. Słaba skuteczność -> słabo gra. |
08-01-2005, 09:48 | #5 |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Już więcej nic nie powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
dzięki
Pozdrawiam Kefir |
08-01-2005, 09:59 | #6 |
Kefir, nie martw się, temat elektroakustyki i elementów z nią związanych jest szerszy niż wszystkie morza i oceany. Masz mondeo, wię bardzo duże pole do popisu w dobieraniu i złozeniu porządnego zestawu grajacego ( mówie tylko o miejscach fabrychnych- nie mówie o wywalaniu tylnych siedzeń i wstawianiu w ich miejsce i w bagażnik zestawów extremalnych kosztujących trzy razy tyle co Twój samochodzik). Niestety im lepszy tym droższy.
Tylko po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
