Stary 19-02-2005, 12:21   #1
ALBERT
Zarejestrowany: 19-02-2005
Postów: 4
Domyślnie centralny zamek
OTWIERAJĄC DRZWI OD STRONY KIEROWCY NIE DZIAŁA C/Z ,NATOMIAST OD STRONY PASAŻERA ZAMEK DZIAŁA ZAMYKAJĄ SIĘ NAWET DRZWI KIEROWCY.MIKROWYŁĄCZNIK W C/Z OD STRONY KIEROWCY NAPEWNO JEST SPRAWNY.C/Z JEST FABRYCZNY BEZ ALARMU.CZY CENTRALNY ZAMEK POSIADA JAKĄŚ CENTRALKĘ. DZIĘKI
Duże litery oznaczają Krzyk. Na forum nie krzyczymy. Prosze przeczytać regulamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post edytowany przez Slawko
ALBERT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2005, 12:51   #2
Mondziawka
Imię: Lukasz
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie
Mam to samo dolanczam sie do pytania. Dodam ze po przelozeniu silownik aod strony pasarzera na strone kierowcy jest to samo.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2005, 15:32   #3
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie
oczywiscie ,ze posiada
Dodam ze po przelozeniu silownika od strony pasazera na strone kierowcy jest to samo
nie jest to problem samego silownika tylko jego sterowania ale doprawdy jeszcze nie wiem jak to wyglada w Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2005, 15:34   #4
ALBERT
Postów: 4
Domyślnie
czy moze ktoś wie gdzie znajduje się centralka od z/c w mondku
Stary 20-02-2005, 16:25   #5
albin
Zarejestrowany: 20-02-2005
Domyślnie
witam mam pytanko posiadam mondeo 95 z centralnym zamkiem, chciałbym założyć do niego centralkę z pilotem. czy ma ktoś może schemat i czy ktoś mógłby mi w tej kwesti pomóc. z góry dzięki
albin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2005, 16:37   #6
Slawko
Domyślnie
albin, wystarczy poczytać forum http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... alny+zamek
ALBERT, pytasz o rocznik 2005 czy 1993
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2005, 16:47   #7
albin
Domyślnie
a czy wiesz może gdzie jest centralka od tego zamka?? Poza tym w tym linku jest montaż centralnego z uniwersalnymi siłownikami a ja ch ce zostawić orginalne siłowniki tylko chcę dołączyć centralkę z pilotem.
Stary 20-02-2005, 17:12   #8
Slawko
Domyślnie
albin, W linku który podałem, jest schemat w załaczniku, oryginalnego fordowskiego centralnego zamka z alarmem i bez niego. Oryginalny centralny zamek bez alarmu nie posiada centralki.
Napisał albin
nie posiadam schematów innych niż oryginalne fordowskie.
Ps. prosze nie pytać o wysyłanie całych schematów , dlatego że jest tego ponad tysiąc stron i zajmuje dobrze ponad kilkaset MB.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2005, 09:32   #9
ALBERT
Postów: 4
Domyślnie
mój rocznik to 95
Stary 21-02-2005, 18:22   #10
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Domyślnie
A wiec wiem ju ze nie mam centralki . I co dalej? Gdzie lezy przyczyna? Czy jeden z silownikow z tylu jest uszkodzony? I dlatego calosc fiksuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
