Stary 09-03-2005, 12:20   #11
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
TAK - ale ja miałem na myśli zasymylowanie dopływu zimnego powietrza, a co za tym idzie - zwiększenie dawki paliwa co powinno trochę - przynajmniej teoretycznie powinno to wzmocnić silnik, dawka byłaby wtedy bogatsza w paliwo, zapłon trochę przyspieszony - pozostaje sprawdzenie w praktyce..................
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2005, 13:40   #12
Slawko
Domyślnie
Napisał bblo
Wszystko rozumiem, tylko zmiana na wiekszą rezystancję nic nie da, dlatego że ten czujnik ma wpływ dopiero jesli jego rezystancja spadnie poniżej pewnej wartości ( czyli jego działanie ma wpływ dopiero jak temp. powietrza zasysanego wzrosnie powyżej 30-40°C). a to czy powietrze ma 20 czy -20st.C nie ma znaczenia dla ECU. Ten czujnik w tym zakresie nie "działa".
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2005, 15:38   #13
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
Czyli trzeba by znaleźć oporność dolnej granicy temp. i zamiast czujnika założyć rezystor symujący tą temp., jeżeli oczywiście to przyniesie zamierzony efekt ??
apropos : nie wiedziałem o tej dolnej granicy poniżej której czujnik nie ma znaczenia dla ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2006, 23:00   #14
Hellgans
Zarejestrowany: 18-11-2006
Postów: 43
Domyślnie
nie kumam tzn im cieplejsze powietrz tym mniej spala paliwa?a jak to sie ma do gazu?
Hellgans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2006, 23:34   #15
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Gaz to też paliwo.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2006, 13:50   #16
Hellgans
Postów: 43
Domyślnie
nie no to ja wiem ze gaz to tez paliwo ale im cieplej tym mniej pali?
Stary 19-11-2006, 14:56   #17
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał Hellgans
nie
chyba ze na sekwencji to wtedy tak ,ale....
nie do konca mniej pali - poprostu dawka paliwa jest zmniejszana ,co wcale nie musi oznaczac ,ze mniej spali ,bo pogarsza sie napelnianie i trzeba mocniej cisnac
jezeli tylko oszukamy ECU ,ze temp jest wyzsza to powinien spalic mniej
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2006, 17:56   #18
Hellgans
Postów: 43
Domyślnie
Skorupy tak maja ponizej 15 nie schodza wiec czy to 15 czy tak jak moj 22 co za roznica auto sie kocha nie za spalanie a za wrazenia z jazdy pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
