Stary 17-04-2005, 17:29   #1
Sergiej
Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Domyślnie Problematyczne zamocowanie reduktora?
Witam!
Mam Fieste w której jest zainstalowana "sekwencja" LPG.
Po 12tyś. miałem wymieniony reduktor(na inny typ) i zamontowali mi reduktor Zavoli.
Wydaje mi się że mam go niewłaściwie zamocowany, ponieważ niechciało się gazownikowi
prowadzić nowy przewodów wodnych i korek spustu jest nie na dole tylko z prawej strony!!
Niestety nie mogłem zrobić oryginalnego zdjęcia,
ale znalazłem identyczny na necie i pokazuje jak jest to zamocowane u mnie:
Po przejechaniu 3 tyś. zaczęła mi wyciekać woda ze złączki(cybant dokręcny na maxa) i
musze odwiedzić gazownika, więc czy mam mu zwrócić uwage na złe mocowanie
reduktora, czy nie?
Za odpowiedzi z góry dziękuje
Sergiej
Sergiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 15:36   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie
oczywiście że tak - spust mazutu musi być centralnie na dole zeby to cosię wytrąci z gazu się tam zbierało i dało potem łatwo spuścić.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 20:31   #3
Sergiej
Postów: 116
Domyślnie
oki dzięki!
a czy fajki plastikowe przy parowniku można zmienić na metalowe?
Sergiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
