Stary 22-04-2005, 18:27   #11
mobo
Zarejestrowany: 13-01-2005
Postów: 176
Domyślnie
Jestem ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc te liczniki są po h**u wyskalowane ponieważ nabiłem już 250 km z kawałkiem a ostatnia kontrolka zaczela się przy 130 świecić. Dodam że gaz się jeszcze nie skończył więc zdam relacje ile przejechałem na tych 30 litrach jak się skończy.
Escort 1.6 16v 92r przebieg 86 tys
mobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2005, 18:56   #12
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał mobo
Dokladnie tak jak mówisz,mam zbiornik 31 literków w kole a ksiegowy zapala sie na 1/2 zbiornika.Na poczatku bylo 1/4 ale cos sie przestawilo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2005, 21:48   #13
daruś
Zarejestrowany: 22-04-2005
Domyślnie
Mój essi z silnikiem 1,6 w mieście pożera ok. 11,2 lpg na trasie 9,5-9,9 instalka Zavoli i wielozawór Tomasetto . Oczywiście pełen wtrysk.I uważam , że to dobre i normalne wyniki.
daruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 07:53   #14
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 44
Domyślnie
Co do wyświetlania rezerwy to w "kompie gazowym" ustawia się próg rezystancji po przekroczeniu którego powinna zapalić się rezerwa, jeżeli komuś zapala się po przejechaniu np 100 km z 300 możliwych, to poprostu trzeba ustawić ten próg przełączania, robi się to w ten sposób że sprawdza się napięcie z czujnika zamontowanego na wielozaworze przy pustym i przy pełnym zbiorniku i na tej podstawie ustawia się próg rezerwy.
Natomiast jeżeli chodzi o śruby przy silniku krokowym - smutna prawda jest taka że zastosowana elektronika tak naprawdę nie reguluje nic i jej praca polega tylko na zmianie paliwa zasilania i stosowana jest wyłącznie po to aby spełnić wymogi prawne, a cała praca układu na gazie zalezy własnie tylko wyłacznie od śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To jet takie małe oszustwo stosowane przez instalatorów w celu unikniecia "problemów z klijentem". Podobnie sytacja wygląda w przypadku centralek AUTRONIC one ustawiają się na bogatą mieszankę i tak nprawdę to nie bardzo jest możliwość zmuszenia tego układu do pracy w sprzężeniu zwrotnym od sondy lambda, za to samochód bardzo szybko się ustawia do jazdy na gazie (zero wysiłku dla gazownika), samochód nie strzela (bo ma bogatą mieszankę) i dlatego jest tak bardzo lubiany przez instalatorów.
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
