![]() Zarejestrowany: 05-04-2005
Postów: 23
Wczoraj rozkrecilem cala obudowe rorzadu.Jednak gdy przyszlo do odkrecenia sruby koła pasowego to zaczal przeskakiwac pasek na zebatej rolce od wału korbowego ktora znajduje sie pod kołem pasowym.W wyniku czego rozregulowal sie rozrzad poniewaz wał korbowy przestawil sie w w stosunku do walkow od zaworow?Czy sa jakies znaki szczegolne wzgledem ktorych mozna to wszystko na nowo ustawic?Kolo pasowe ma oznaczenie ktore ustawia sie wzgledem miski olejowej.Natomiast jak wyglada sprawa z kołami zębatmi od wałków rozrzadu?Jak je ustawic wzgledem siebie?
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Na kołach wałków są znaki,muszą "patrzeć"idealnie na siebie o tak "> <"
Postów: 23
Problem dotyczy rowniez odkrecenia sruby od koła psowego.Nie moge jej odkrecic i nie wiem jak zblokowac wal korbowy zeby sie nie obracal przy odkrecaniu tej sruby.
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Ja u siebie robie tak:
wrzucam czwarty bieg;kliny pod oba przednie koła z dwóch stron;dla pewnosci zeby sie nie przetaczał;dobry klucz i odkrecasz albo jeszcze prosciej jak ktos Ci pomoze i wcisnie hamulec jak bedziesz odkrecał (auto oczywiscie ma byc na biegu) |
Postów: 23
Chyba zle napisalem wczesniej.Chodzilo mi o nakretke od koła pasowego ktore znajduje sie na wale korbowym.Przy wymianie rozrzadu niezbedne jest jego odkrecenie a ja tej sruby odkrecic nie moge bo nie mam jak zablokowac walu zeby sie nie obracal.Tak ze ten sposob o ktorym napisales dotyczy raczej nakretki od piasty kola a nie sruby trzymajacej kolo pasowe walu korbowego.
#6 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
#7 |
Postów: 23
Jeśli okaże się ze nie ma tych znaków na kołach zębatych od wałków to jak to mozna jeszcze w inny sposob ustawic?Bo nie znalazlem nic takiego na tych dwoch kolach!!
#8 |
Masz tu instrukcje jak wymienić rozrząd w silnikach DOHC
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
po przeciwnej stronie kół zębatych na wałkach są szczeliny na płaskownik gr 5mm i blokuje on wałki w odpowiednim położeniu. a co do odkrecenia sruby na wale korbowym mam niezawodny sposób. 1.zakładasz klucz z dłuzszym ramieniem blokujesz go na karoserii/tylko pamietaj o kierunku krecenia silnika zeby ramie klucza nie spotkało sie z silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) / . 2.zdejmujesz przewody ze świec /jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś/ 3.uruchamiasz rozrusznik na max 0,5 s. 4.i z usmiechem patrzysz jak rozrusznik wykonał za ciebie pracę. należy mi sie flaszka ................ mleka.
Fusion 2,3 l VW Passat 1,8t VW Jetta 2,5 |
#10 |
Postów: 23
Jeszcze jedna wazna sprawa!Kupilem ostatnio komplet rozrzadu czyli pasek,rolke prowadzaca i napinacz.Wyczytalem w ksiazce serwisowej ze przy kazdej wymianie paska powinno sie wymienic sprezyne ktora jest przy napinaczu.Jednak w tym zestawie co kupilem czegos takiego nie bylo.Wczesniejszy wlasciciel tez wymienial roarzad i tez nie bylo tej sprezyny.Czy jest ona niezbedna i czy mozliwe jest jej dokupienie?
| Tagi |
| gdzie są znaki rozrządu , jak ustawić rozrząd , rozrząd , wymiana rozrządu. , znaki rozrządu |
