Zamknięty Temat
Stary 08-05-2005, 10:35   #31
fokasa
Zarejestrowany: 27-09-2004
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie
No to wygląda na to że doszedłem do ładu ze swoim Blosem. Jak to zwykle bywa źródłem niedomagań mojego blosa był... brak podstawowych wiadomości na temat urządzenia u montażystów, powiedziałbym że standart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Musiałem sam zdobyć opis techniczny Blosa (jak ktoś potrzebuje ten dokument to mogę pomóc w tej kwesti jest w wersji angielskiej, francuskiej hiszpańskiej i włoskiej ;-))) i sam sobie ustawić urządzenie.
Więc po kolei;
dynamika - lepiej niż benzynka
wolne obroty - stabilne jak nigdy co najmniej takie jak na benzynie, a subiektywnie sądzę że lepiej,
spalanie - miasto z klimą 15,5 l/100 km, trasa jeszcze przy tych ustawieniach nie sprawdzałem ale rokuje nieźle
wszystko chodzi na jednym parowniku 140 kW (tak przy okazji mam w związku z tym do sprzedania parownik BRC AT90E 100 kW, który mi został po wszystkich tych operacjach jak ktoś ma ochotę to zapraszam na priva)
A teraz co było źródłem problemów;
po pierwsze sposób ustawienia samego blosa czyli musi być ustawiony dopływem gazu do góry minimalnie odchylony od pionu,
po drugie przewód doprowadzający fazę lotną gazu do blosa, może być dowolnie długi ale nie może mieć na całej długości żadnych śrób, złączek itp.
To chyba tyle jak sobie coś jeszcze przypomnę to oczywiście dopiszę
PS utwierdziłem się w swoim przekonaniu - nie wierzę "fachowcom".
pozdrawiam
Marcin
A no i żadne tam kombinacje z dwoma parownikami bo to nie służy blosowi ;-)), jeden a dobry to klucz do sukcesu.
fokasa jest offline
Stary 08-05-2005, 14:25   #32
corejack
Zarejestrowany: 04-12-2004
Model: mondeo-wspomnienie
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
Ostatnio rozmawiałem z zakładem, gdzie założyłem obecną instalkę i odradzali mi wymianę na jedynego chyba dostępnego obecnie blosa BRC z silnikiem krokowym. Koleś stwierdził, że najlepsze blosy jakie zakładał były tylko mechaniczne
i produkowała je firma AEB. Obecnie raczej nie do znalezienia; produkcja skończyła się ok. 2 lata temu.
Fokasa,
jeśli mógłbyś to napisz dokładniej co to za blos i jaki masz parownik oraz ile konkretnie za nie trzeba zapłacić?
corejack jest offline
Stary 08-05-2005, 15:07   #33
fokasa
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie
Fakt Blos z silnikiem krokowym to porażka, miałem go na próbę założonego i był spory dramat, natomiast nie do końca prawdą jest że nie do zdobycia jest blos "mechaniczny", ja mam właśnie taki i to jest produkcja BRC, z tego co wiem to w hurtowni BRC w Krakowie można kupić takiego blosa za ok. 400 zł.
Nie do zdobycia jest blos do większych mocy powyżej o ile pamiętam 200 KM nie jest po prostu produkowany już od dłuższego czasu, ale można to obejść przez montaż dwóch "małych" blosów.
U mnie instalka wygląda tak;
parownik BRT AT90E 140kW, połączony "na krótko" bez żadnych złączek trójników itp z blosem, to jest bardzo zasadniczy element tej konstrukcji i gwarancja sukcesu
to co musiałem zmienić w pierwotnie zamontowanej instalacji to;
układ dolotowy (mam V6 a tam są dwa doloty powietrza)
filtr powietrza stożkowy
przewód wysokiego ciśnienia zbiornik-parownik (była 6 a jest 8 ) w górnym zakresie obrotów trochę mu brakowało gazu i było podejrzenie że to właśnie on rozrabia,
parownik był założony BRC 100 kW, wymieniłem na taki sam tylko 140kW (to musiałbym i tak to zrobić bo 100 kW to stanowczo za mało do V6)
I to by było na tyle jeśli chodzi o zmiany,
Postaram się w tygodniu porobić zdjęcia i gdzieś je wstawić.
pozdrawiam
Marcin
fokasa jest offline
Stary 08-05-2005, 15:33   #34
corejack
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
Dzięki za info. Wreszcie mam jakieś pojęcie co i jak...
Przydałby się jeszcze jakiś namiar na tę hurtownię, jakiś telefon czy coś...
Szperam po necie i jakoś znaleźć nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2005, 15:53   #35
fokasa
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie
Polecam stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (to dystrybutor BRC w Polsce) tam są adresy hurtowni w Polsce i myślę że znajdzeisz tam coś bliższego sobie niż Kraków,
pozdrawiam
Marcin
fokasa jest offline
Stary 08-05-2005, 15:56   #36
corejack
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
Ten adres już zwiedzałem; niestety z rozmowy z kolesiem z hurtowni w Krakowie wynika, że mają jedynie badziew z silnikami krokowymi. A to jest - jak sam wiesz - porażka... Podzwonie jeszcze w poniedziałek, może coś znajdę.
A wiesz ile chcą za ten niewypał?? 440pln! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2005, 18:12   #37
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Piro ma chyba jeszcze kilka na składzie - może odkupisz od niego.
Struna jest offline
Stary 09-05-2005, 13:17   #38
corejack
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
no ja jeszcze nie skończony - parownik nie wydalałi dołożylęm drugi
A czy modyfikowałeś jakoś dolot? Jeśli tak to w jaki sposób?
Stary 09-05-2005, 13:34   #39
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no jest wyspawany taki wielgaśny trójnik na dolot żeby to przez jedną rurę puścić.
Struna jest offline
Stary 09-05-2005, 13:39   #40
corejack
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1995
Postów: 114
Domyślnie
no tak, zpomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u ciebie są przecież oryginalnie 2 doloty...
a co z filtrem? Stożkowy jakiś, czy został stary?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
