Stary 19-05-2005, 16:41   #71
colector
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Wiem juz więcej, wyswietlacz posiada 4 wolne stopki i obok na płytce licznika są 4 wolne ścieżki, prawdopodobnie to one są odpowiedzialene za wyświetlanie info. Problem w tym która stopka do której ścieżki, przydałby się elektronik który to sprawdzi, dalej zostaje tylko wlutować mostki i powinno działać ( pod warunkiem że wystarczy tylko licznik i pstryczek )
Jak ktoś znajdzie dojście do liczników to proszę o info.
colector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2005, 17:36   #72
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Colektor jesli sa wolne sciezki i nozki to zasada obwodu drukownego jest taka ze nie moga sie sciezki krzyzowac a wiec pierwsza sciezka do pierwszej nozki druga do drugiej itd.
No chyba ze druk jest dwustronny albo wielowarstwowy. Elementy lutowane sa przez dziurki
w plytce czy powierzchniowo ?.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2005, 20:20   #73
colector
Postów: 48
Domyślnie
Elementy są lutowane przez dziurki. Sama płytka jes ewidentnie robiona pod licznik bez kompa i ścieżki są skierowane w kierunku zewnętrznym płytki a nie jak pozostałe do wewnątrz do wyświetlacza, nie jest to problem samych nie przylutowanych nóżek. Aby je połączyć trzeba puścić jakiś mostek nad istniejącymi ścieżkami, kolejny problem to czy ścieżki są ustawione w odpowiedniej kolejności. Ale w związku że mam w perspektywie zmianę licznika jestem coraz bliżej podjęcia ryzyka lutowania. W najgorszym wypadku spale wyświetlacz ( mam nadzieję że tylko ) i ostro zacznę szukać licznika.
Stary 21-05-2005, 07:47   #74
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
colector jeżeli o tych ścierzkach piszesz to są one połączone z wyświetlaczem , płytka licznika jest drukowana obustronnie i to co widzać na moim zdjęciu / na samym dole/to przeniesienie połączen na drugą strone
[ Dodano: 2005-05-21, 08:03 ]
dzisiaj rano porównałem dwa liczniki jeden z kompem drugi bez, nie zauważyłem żadnej różnicy oprócz scalaka którego zaznaczyłem na zdjęciach, pozatym liczniki są identyczne, podejrzewam że różnią się tylko oprogramowaniem , byc może można komp aktywować poprzez urządzenia które posiada serwis forda jeżeli ktoś ma ziomka w serwisie mógłby podpytać , ciekawe jak zegary występują w sprzedarzy czy dzielą sie na: z kompem i bez kompa ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2005, 10:24   #75
colector
Postów: 48
Domyślnie
Chodziło mi o inne ścieżki ( z drugiej strony płytki ) ale niestety polutowanie tego nic mi nie dało. Ale skoro róznica polega na scalaku to mam przynajmniej pewność że one czymś się różnią i trzeba szukać nowego licznika. Postaram się dowiedzieć w fordzie o te liczniki czy są różne. Czy po podłączeniu licznika z kompem wszystko Ci działa tak jak powinno.
Stary 24-05-2005, 23:53   #76
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
ja właśnie dzisiaj zamontowałem wajche w swoim mondku i prawdopodobnie czeka mnie przemontowanie licznika. Może ktoś ma namiary na liczniki do diesla z komp. Za telefony był bym bardzo wdzięczny! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2005, 09:20   #77
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Z tego co widze na zdieciu to trzeba wymienic jednak caly zespol zegarow. Nie tylko uklad scalony jest inny ale rowniez pozostale elementy oporniki, tranzystory diody kondensatory a tym samym siezki na plytce rowniez.
Stary 25-05-2005, 10:20   #78
Therion
Zarejestrowany: 06-04-2005
Postów: 79
Domyślnie
Uważnie obserwuję ten wątek na własną rękę starając sie również dowiedzieć czegoś w ASO. Narazie jednak wiem tyle co Wy. Poza tym jestem chyba w gorszym położeniu, bo mam Ambiente.
Narazie jednak pozwolę sobie zapytać Was o sprawę mniejszej wagi aczkolwiek związaną z tym tematem:
1. jak rozebrać kierownicę ( tak by nie wystrzeliła poduszka)? Jak zdjąć zaślepkę klaksonu? Coś mi tam popiskuje a nie mam pojęcia jak dobrać się do środka. Próbowałem zdjąć dolną osłonę kolumny kierowniczej, ale nie dałem rady - oprócz śrub coś ją jeszcze trzyma?
2Jak dobrać się do zegarów w MKIII?
Therion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2005, 17:00   #79
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Napisał Therion
Tak obie czesci sa na zatrzaskach wiec trzeba ostroznie z tym zeby nie polamac. Mnie to nie zajelo wiele czasu rozchylilem to nie gora - dol tylko na boki i widzialem w ktorym miejscu to jest i dobieralem sie do kazdego zatrzasku po koleji.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2005, 12:41   #80
colector
Postów: 48
Domyślnie
Nareszcie działa, kupiłem licznik, podłączyłem i działa ale jestem trochę rozczarowny brak funkcji spalania chwilowego.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
