Stary 24-05-2005, 22:07   #1
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
A może wiecie dlaczego gaśnie 1,6 8V na LPG ZAVOLI. Dodam, że gaśnie jak jest ciepły i tylko na gazie. Niestety regulacje nic nie dają i już nie mam sił jeździć do gazowników. Świece nowe, regulator nowy, przewody WN nowe i oryginalne. Nie strzela, tylko nierówno chodzi na wolnych obrotach. Mam nadzieję, że to nie jest mechaniczna usterka silnika (np. uszkodzenie pierścienia na tłoku)
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2005, 07:59   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał wrredusek
a nie ciągnie ci czasami gdzieś lewego powietrza bo nawet niewielka ilość i takie numery na gazie sie dzieją lub coś z mikserem jest nie tak...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2005, 07:37   #3
Mondzio
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Domyślnie
stawialbym na parownik lub lewe powietrze - moze jakis uklad sterowania silnikiem doprowadzajacy dodatkowe powietrze.
Pzdr
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r
Mondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2005, 19:05   #4
jarekn
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2004
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 26
Domyślnie
Mozliwe że któryś z przewodów powietrznych przy silniku po jego nagrzaniu zasysa się i traci drożność .
Może być też nieszczelny któryś z wężyków i zasysać niepotrzebne powietrze ,
co z kolei zuboża mieszankę i auto gaśnie .
Proponuję przysłuchać się czy przy silniku nic nie syczy
lub świszczy .
Było : Essi Combi 1.6 16V LPG 1995 , Mondi Combi 1.8 16V LPG 1996
Jest : C-max 1.6 TDCi 2004 i Focus MK2 Combi 1.6 TDCi 2008
jarekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2005, 14:29   #5
lukibb
Avatar lukibb
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie
Ja mialem podobna sytuacje w escorcie z takim samym silniku jak masz ty. a okazalo sie ze przy montażu gazu gazownicy odwrocili mi rure ktora doprowadza powietrze do filtra powietrza w strone silnika a oryginalnie powietrze zasysa z zewnatrz i jak silnik sie nagrzał to mi zawsze gasnął. Wiec dałem tą rurę tak jak ma być oryginalnie pojechałem do gaziarza na regulacje i wszystko teraz jest w porządku.
http://www.adjus.com.pl
lukibb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2005, 22:30   #6
Caros
Avatar Caros
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: Escort
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
Domyślnie
Lukibb a nie gaśnie ci przy jeździe na luzie z góry?
Ford Escort 1.6 CLX + LPG 1990
Caros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2005, 10:42   #7
lukibb
Avatar lukibb
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie
Teraz juz mi nie gasnie ale wczesniej tak sie dzialo
Stary 05-07-2005, 22:53   #8
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
hmhmhm ciekawe, może spróbuję przestawić dolot powietrza. Co prwada do gazowników się nie wybiorę, bo ostatnio nabrałem wprawy w regulacji gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. często jest tak, że zależy który z tych "fachowców" zabiera sie za regulację, tak samochód chodzi, kiedyś sam zacząłem regulować i lepiej zaczął mi chodzić, oczywiście nie zaczął więcej palić, bo nie rozkręciłem go bezmyślnie. Moja wścibskość wymusiła to, że opowiedzieli mi conieco o regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2005, 11:02   #9
mougli
Avatar mougli
Zarejestrowany: 25-10-2004
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
Domyślnie
U mnie był podobny problem i rozwiązał go wymiana silniczka krokowego.
Mondeo 2005r 2.2 TDCI GHIA X kombi czarna perła
mougli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:12.
