Stary 09-07-2005, 01:35   #1
markj
Zarejestrowany: 08-07-2005
Postów: 5
Domyślnie lpg do mondeo 1,8 Duratec (2001r)
proszę o pomoc kogoś kto naprawdę zna temat - nie chcę się rozpisywać o silnikach w tym samochodzie , o porcelanie ,teflonie, gniazdach i prowadnicach . Mam pytanie założyć instalacje czy nie , bo im więcej pytam gazowników panów w serwisach Forda tym mniej wiem . Bardzo proszę o pomoć kogoś kto zna temat z doświadczenia .
markj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2005, 18:49   #2
alchemik
Zarejestrowany: 01-11-2004
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
Domyślnie
mam fusion-a 2004, wprawdzie 1,4 ale podobno też nie powinienem montować gazu, założyłem dodatkowe smarowanie zaworów i po 10tys na razie jest wszystko ok jak zwykle są dwie opinie, jedni są za, drudzy przeciw, ja zaryzykowałem i mam nadzieję że nie będę żałował. jestem na TAK. pozdrawiam.
C-MAX
alchemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2005, 22:54   #3
wku
Zarejestrowany: 12-10-2004
Postów: 8
Domyślnie
Jedynym silnikiem Forda (jak dotychczas) do którego nie można założyć LPG jest silnik 1,8 SCI (130 KM) serwowany w nowym Mondeo. W pozostałych przypadkach (wersjach silnikowych) adaptacja taka jest możliwa pod warunkiem serwisowania pojazdu w warsztacie specjalizującym się w fordach i instalacjach LPG[/b][/color](a takich warsztatów jest niewiele). Informacje jakie krążą w internecie i nie tylko na temat materiałów z jakich są wykonane elementy głowicy i układu rozrządu są nieprawdziwe. Wynika to z faktu, że jest to tajemnica technologiczna producenta i nawet w jakimkolwiek ASO forda nikt nie ma właściwej wiedzy na ten temat i są to czyste spekulacje.
Moim zdaniem, sam Ford Polska prowadzi politykę dezinformacji na temat możliwości adaptacji silników Forda do LPG, chcąc odwrócić uwagę użytkowników i potencjalnych użytkowników fordów od niedopracowanych rozwiązań technologicznych i technicznych w silnikach forda. Bo tak naprawdę to LPG powala na kolana konstruktorów ze stajni forda i stawia ich w nienajlepszym świetle.
wku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2005, 20:06   #4
markj
Postów: 5
Domyślnie
tak zgadzam się , wku ma rację , tylko że sci podobno wprost przeciwnie nie można wogóle zagazować. Rozmawiałem z facetem który pracował w serwisie Forda parę lat jest dokładnie tak jak piszesz . Tylko że co wygadują Ci co mają warsztaty , totalna niewiedza , Dodam jeszcze jedno w tym silniku nie ma hydraulicznych zaworów (była do 1998r). Dlatego trzeba sprawdzać luz co ok. 20kkm , lubryfikacja niewiele daje . Ja chyba zdecyduję się na gaz , jednak trzeba o to dbać i mieć dobrego fachowca. Znacie kogoś kto sięspecializuje na śląsku , ja znam w Warszawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . pozdrawiam
Stary 20-07-2005, 21:57   #5
Arbibar
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Domyślnie
W nawiązaniu do tematu.
Poporoszono mnie aby zorientować temat. Chodzi o zagazowanie Mondeo 1,8 Duratec HE (2001). Jest z tym problem bo zakłady nie bardzo chcą sie podjąć założenia instalacji, Jeden zakład stwierdził ze moze założyć, ale po podpisaniu oświadczenia że nikt nie będzie rościł pretensji jak nie wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może podać konkretne namiary na zakład który to moze zrobić dobrze?
Słyszałem że Centrum Napraw Forda Warszawie przy Łodygowej nie widzi w tym problemu. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym zakładem?
... a moze jakiś inny? moze byc także na Dolnym Śląsku.
Pozdrawiam Arbibar
Arbibar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2005, 23:55   #6
zimoch
Zarejestrowany: 17-10-2004
Postów: 15
Domyślnie
Witam !
Mam MK III 2001 Duratec 125 KM, gaz BRC i wtryskiwacze KEyhin czy jakoś tak - koszt 4900 PLN
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - polecam, u mnie od początku jest tylko problem z pękającymi świecami - ale podobno sam sobie jestem winny bo jeździłem prawie bez oleju ( upss). Natomiast cała reszta instalacji jest zamontowana bardzo profesjonalnie i nie można się czepiać.
Miłym gestem był gratisowy pokrowiec na koło zapasowe.
Pozdro
PS : przejechałem już 30 tys kilometrów
olej mam wlany 10W60 bo zwykłego trochę dużo zżerał
zimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2005, 12:52   #7
noski
Zarejestrowany: 02-09-2004
Postów: 68
Domyślnie
Napisał Arbibar
Ja montowałem gazik na Łodygowej. Firma nazywa sie Kuta Motors i serwisuje fordy.
mam instalację II gen. na osprzecie Lovato+Autronic AL 700.Butla w kole.Na zapas dali pokrowiec.Zrobiłem na gazie ponad 15 tyś bez problemów. Zaraz po montażu wymieniłem świece. Ogólnie oceniam pozytywnie . Na pewno warto ustalić szczegóły i jak wszędzie dokładnie egzekwowować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
noski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2005, 18:59   #8
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 44
Domyślnie
Napisał zimoch
Witam !
Pozdro
Świece ci pękają nie od jazdy bez oleju tylko od zbyt ubogiej mieszanki, jeżeli co jakiś czas to się będzie powtarzało, to oswajaj się pomału z myślą o remącie głowicy (wypali ci zawory wydechowe). Jak masz taką możliwość to pogadaj z ludźmi zajmującymi się tunimgiem silników lub poszukaj na sieci stron o tuniguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. chyba że masz przeciek płynu chłodzącego do cylindra
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 19:26   #9
wku
Postów: 8
Domyślnie Witam
Napisał zimoch
Witam !
Pozdro
1. Jaki przebieg miał samochód przed instalacją gazu ?
2. Czy warsztat w którym zakładał Pan instalację LPG uprzedził o konieczności sprawdzania
luzów zaworowych ?
3. Czy przed instalacją LPG samochód brał olej ? i czy próbował Pan dociec co jest przyczyną tego ubytku (tzn czy był Pan w warsztacie mechanicznym z tym problemem) ?
4. Czy przy instalacji LPG przeprowadzono procedurę mapowanie ECU LPG podczas jazdy testowej ?
5. Na jakich świecach eksploatowany jest pojazd ?
Stary 25-07-2005, 20:45   #10
zimoch
Postów: 15
Domyślnie
około 118 tys km
luzów zaworowych ?
nie było mowy o żadnych luzach zaworowych
właśnie nie zdążyłem , wydaje mi się że nie brał oleju.
coś takiego słyszałem, wiem że przed instalacją gazu robili wogóle bardzo długo testy komputerem ale nie podczas jazdy ( nie wiem czy ma to znaczenie )
przed instalacją i podczas pierwszych kilku tysięcy miał oryginały Ford/MotorCraft ale z niewłaściwym odstępem 1,3mm. Oczywiście świece fabrycznie przeznaczone dla tego samochodu. Potem było dokładnie tak - na 120 tys pojechałem zrobic przegląd ( nie w ASO) Warsztat jest niewiele tańszy od ASO ponieważ montuje Motorcrafty i także zostały założone nowiutkie świece tej firmy. Po dwóch tygodniach auto zaczęło zrywać. I od tej pory zaczeły się kłopoty - najpierw wymieniono mi wszystkie świece na gwarancji. POtem już odmówiono bo pękły znowu dwie. Teraz jeżdżę już na pękniętych. OCzywiście szarpanie auta zniknęło pomimo uszkodzonych świec po ich sklepaniu na 1,1mm.
Tak naprawdę to nie wiem co dalej robić, jest teraz 140 tys, pasuje już robić przegląd i teraz jakie świece itd.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:04.
