Stary 26-07-2005, 22:16   #1
Gyuliver
Zarejestrowany: 20-02-2005
Postów: 109
Domyślnie [MK5]- [MK7] Wymiana łożyska
Czy do wymiany łożyska w tylnym kole potrzebne sa jakies sciągacze?? Hmm.. chyba tyle mnie interesuje bo o dokręcaniach juz duzo czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gyuliver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 22:24   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Sciagaczami nie wiele zrobisz. trzeba wybić z bebna-piasty. młotek i dobry wkrętak lub meselek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 22:31   #3
Gyuliver
Postów: 109
Domyślnie
dzieki Slawko a nie orientujesz sie ile tam jest lożysk ? czy z 2 stron czy moze tylko jakies stożkowe 1 ?? tak z ciekawości sie pytam przed jutrzejszym kupnem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2005, 22:38   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
W komplecie są dwa łozyska i uszczelniacz (komlet na jedną strone).
łozyska sa stożkowe.
Bieżnie zewnetrzne trzeba ładnie wcisnąc(wbić) w piaste bebna do samego końca. Wbija sie z dwóch stron, tzn jedną bieżnie od przodu i druga od tyłu. uszczelniacz wymienia się(wbija) dopiero po włozeniu środkowej biezni z wałeczkami(jak wczesniej wbijesz uszczelniacz to nie włozysz wewnetrznej bieżni ).
Kup przynajmniej jedną nakretkę do tych łozysk(jesli wymieniasz z dwóch stron)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 22:42   #5
Gyuliver
Postów: 109
Domyślnie
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to w sumie tego jeszcze nie zrobiłem ale mozna powiedzieć ze w jakims stopniu mi to ułatwiłes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CLICK--> pomógł
Stary 26-07-2005, 22:51   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Nowa bieznie mozesz wbić starym łozyskiem( nie bieznia) poprzez szmate(dość grubą) i jakiś spory pobijak, chyba , ze wytoczysz sobie odpowiednie narzędzie.
zresztą masz opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WYMIANA ŁOŻYSK PIASTY KOŁA (limuzyna 3-, 4- i 5-drzwiowa oraz kombi)
Unieść tył samochodu, ustawić tył samochodu na podstawkach warsztatowych i zdjąć z odpowiedniej strony koło tylne.
Poluzować mechanizm regulacji szczęk hamulca.
Odkręcić cztery śruby mocowania kołnierza czopa piasty koła do wahacza tylnego i wymontować zespół bębna hamulca z czopem piasty koła i łożyskami tocznymi.
Zamocować kołnierz czopa piasty w imadle o szczękach osłoniętych nakładkami z miękkiej blachy.
Zdjąć kołpak piasty koła, dziurawiąc go punk- takiem (zniszczenie kołpaka jest konieczne i nieuniknione).
Odkręcić nakrętkę mocowania czopa piasty. Uwaga. Nakrętki mocowania czopów piast kół lewych i prawych mają różne gwinty: lewego koła — lewy gwint; prawego koła — prawy gwint.
Zdjąć bęben hamulca.
Za pomocą dźwigni (przyrząd Ford 21-051) wyciągnąć pierścień uszczelniający piasty (rys. 10.6A) i wyjąć dwa łożyska.
Za pomocą miedzianego młotka wybić zewnętrzne pierścienie łożysk tocznych.
Uwaga. Zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić powierzchni gniazda łożysk tocznych w piaście.
Starannie oczyścić i odtłuścić bęben hamulca.
Z pomocą specjalnego trzpienia (narzędzie Ford 15-031) założyć pierścień zewnętrzny łożyska wewnętrznego, a następnie pierścień zewnętrzny łożyska zewnętrznego (rys. 10.6B).
Wypełnić obficie i założyć łożysko wewnętrzne, a następnie łożysko zewnętrzne.
Za pomocą specjalnego trzpienia (narzędzie Ford 14-02Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamontować nowy pierścień uszczelniający (rys. 10.6C).
Nasmarować nieco czop piasty i zamontować bęben hamulca.
Założyć nową nakrętkę mocowania czopa piasty i obracając piastę dokręcić nakrętkę właściwym momentem.
Założyć nowy kołpak piasty wypełniony uprzednio w jednej trzeciej objętości smarem.
Przykręcić właściwym momentem cztery śruby mocowania do wahacza zespołu bębna hamulca z czopem piasty i łożyskami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 23:01   #7
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Co prawda jest to opis książkowy, ale wczesniej napisałem co i jak, więc ten opis bedzie bardziej pomocny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 10:44   #8
aadam
Zarejestrowany: 12-09-2008
Domyślnie Re: Wymiana łożyska
Dopisuję się w tym wątku, aby dla jednego prostego pytania nie zakładać nowego.
Jaka powinna być wartość momentu dokręcającego nakrętki czopów piasty kół tylnych Escort kombi 1,6 16V 1993.
Ostatnio często walczymy z tylnimi hamulacami (generalnie problem z tym , że nie cofają jak trzeba) i przy okazji wymieniamy łożyska dokręcając momentem "na czuja", co chyba nie jest najlepszym rozwiązaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam
aadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 13:02   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
bylo juz pisane na forum - 250-270Nm
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 15:59   #10
defender118
Postów: n/a
Domyślnie Odp: [MK5]- [MK7] Wymiana łożyska
Witam.Zamierzam sie podjać samodzielnej wymiany łożyska z tyłu.Tyle ze powyzszy opis nie do końca do mnie trafia.Czy wiecie gdzie znajduje sie fotorelacja z wymiany łożyska z tyłu??.Ewentualnie prosze o łopatologiczne zredagowanie powyzszej insstrukcji.W najgorszym razie jutro zaczne wymiane łozyska i na bierzaco bede sie pytał co i jak.pzdr
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
