Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 19-01-2005, 12:52   #1
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie Programowanie kluczyka na podczerwień i radiowego
Mondeo Mk1.
Pilot podczerwieni programowany z tego co wiem tak samo jak w Mondeo Mk2.
Mondeo Mk2.
Podczerwień:
Witam, wczoraj dokonałem zestrojenia kluczyka (cały czarny, dwa przyciski >> < ) z pilotem podczerwieni i działa oto sposób.
Przekręcić kluczyk do pozycji I, zaczekać jak dioda (przy zegarku) zacznie świecić światłem ciągłym. Cofnąć stacyjkę i wyjąć kluczyk. skierować go diodą podczerwieni na czujnik w drzwiach wcisnąć klawisz z dwiema strzałkami >> i trzymać tak, aż zapali się dioda na pilocie, wtedy trzymając tamten >> wciskać pojedynczą strzałkę > cztery razy (albo 5 razy nie pamiętam), potem kluczyk w stacyjkę i znowu do pozycji I. Cofnąć wyjąć i powinno działać.
Pilot radiowy:
Przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, cofnąć na 0 i powtórzyć jeszcze 3 razy (razem am to trwać max 3 sekundy) zaczekać jak dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Na pilocie nacisnąć obojętnie, który przycisk. Dioda mrugnie. Następnie włączyć i wyłączyć zapłon. Powinno działać.
Przynajmniej działa w większości modeli z roku 97.
immo:
Mondeo Mk3.
Zdalne sterowanie w Mondeo MkIII po liftingu (od końca 2003 r do 2007 r):
immo:
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
Ostatnio edytowane przez karex ; 07-04-2009 o 12:15
karex jest offline
Stary 17-06-2005, 22:02   #2
AME
Zarejestrowany: 16-06-2005
Domyślnie
Witam!
Działa również w 1996 r, a przynajmniej w moim, dzięki tej informacji działa mój pilot w kluczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AME jest offline
Stary 29-07-2005, 23:13   #3
augur
Zarejestrowany: 27-07-2005
Postów: 7
Domyślnie
mam problem, bo też kupiłem Mondeo z niedziałającym pilotem i próbowałem go zaprogramować wg instrucji. Niestety już na samym początku jest problem, bo przekręcam kluczyk do pozycji I a diodka kontrolna cały czas mruga i ani myśli świecić na stałe. Stąd pytanie - czy to kwestia centralki? Mechaniczne otwieranie z kluczyka działa bez problemu. Z góry dziękuję za pomoc.
Konrad
augur jest offline
Stary 10-08-2005, 11:09   #4
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
augur, jesli jeszcze sobie nie poradziles z problemem to radze poprobowac pare razy poprzekrecac kluczyk z pozycji 0 do 1, zostawic na 1 i odczekac 10s- dioda powinna zaswiecic sie stalym swiatelkiem...
tommus9 jest offline
Stary 28-09-2005, 20:07   #5
planetam
Zarejestrowany: 28-09-2005
Postów: 4
Domyślnie
Czy moze ktos z szacownych grupowiczow napisze jak zaprogramowac kluczyk do forda fiesty ghia z 1996 roku. Kupilem takie autko dwa dni temu - baterie byly padniete wiec musialem wymienic - jak teraz zmusic centralke zeby zamykala samochod na odleglosc? - dziekuje za wszelkie sugestie - powyzsza instrukcje probomalem ale nic nie poszlo. Dzieki serdeczne za pomoc.
planetam jest offline
Stary 19-10-2005, 11:09   #6
Wojtek_B
Zarejestrowany: 18-10-2005
Domyślnie
hej, mam problem... u mnie to nie dziala. mam mondeo verona z 1996 roku (mk I). czy to ze jest to angielska wersja ma cos do rzeczy? nie sadze. moglbys napisac bardziej idioto-odporna wersje instrukcji? od mieszkania w anglii juz mi sie inteligencja pogorszyla ;-)
jak przekrecam kluczyk do poz I to mam czekac az dioda zgasnie, czy wyjac go jak tylko sie zaswieci? po nacisnieciu 4 (czy 5) razy przycisku < mam zwolnic >> przed wlozeniem go do stacyjki? zauwazylem ze jak go zwolnie, to dioda na pilocie mruga piec razy...
Wojtek_B jest offline
Stary 20-10-2005, 18:34   #7
frodo
Zarejestrowany: 09-12-2004
Postów: 107
Domyślnie
Tak samo jak napisał kolega w pierwszym poście tylko tam gdzie on napisał 4 lub 5 razy powinno być 3.
Pozdro
frodo jest offline
Stary 20-10-2005, 23:42   #8
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Wszystko o kluczykach :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (EN)
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline
Stary 22-01-2006, 04:10   #9
luki
Zarejestrowany: 02-10-2005
Domyślnie
U mnie niestety nie działa żaden z powyższych sposobów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek MKII '98 z radiokluczykiem. Działał ok, potem coraz słabiej, później padł i wymieniłem baterie.
Programowanie: kilka razy z pozycji 0 do II aż dioda zaświeci na stałę.
Potem wciskam przycisk na pilocie. Dioda przy zegarku na to reaguje kilkoma błyskami i nadal świeci ciągłym do końca trybu programowania (20s) lub do ponownego przekręcenia kluczyka w poz. II. Powinno być ok a nie jest ...
Czy ktoś może wie co się programuje w powyższy sposób - pilot do centralki czy centralka do pilota ??? Innymi słowy, czy mam sobie sprawić nowy kluczyk czy szukać przyczyny w samochodzie ???
Edit: Już wiem. W takich sytuacjach trzeba na chwilę odłączyć modół alarmu. Potem programuje się normalnie.
luki jest offline
Stary 26-01-2006, 21:35   #10
erneo
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie
A może ktoś mi pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim MK1 nie mam immo, ani alarmu, mam za to centralny na pilota radiowego z jednym przyciskiem (i jest do CZ dioda z lewej strony kierownicy - mruga jak zamknięte auto z pilota). Działał ;( aż do czasu gdy odłączyłem na kilkanaście minut akumulator.
Może ktoś wie jak go zaprogramować, bo powyższy sposób u mnie nie działa.
Dzięki za ewentualną pomoc
erneo jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
