![]() Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 EFi 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 49
mam takie dwa problemiki, otoz przy szybszej jezdzie na wysokich obrotach zamarza mi ten sprzęcik (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa) od gazu z którego gaz doprowadzany jest do gażnika, byłem u gazowników i przełożyli mi go jakieś 5cm niżej od chłodnicy, ale nie pomogło, mimo tego że odpalam na benzynie i rozgrzeam silnik do 90 stopni cały czas musze odgraniczać sie z wciskaniem pedału gazu za mocno bo zaraz będę musiał przełączać na benzyne żeby go rozmrozić.
Drugą sprawą jest to że przy wyższych obrotach z mojego silnika dobiega chrobotanie jak z betoniarki, nie jednostajne tylko jakby pulsujące, treoche mnie to martwi, nie wiem czy to we wnętrzu silnika, czy skrzynmia biegów, czy może coś innego, może któryś z was sie z czymś takim kiedyś spotkał, proszę op pomoc.
ESCORT 89r. 1,4 ( CZERWONA LUX TORPEDA ) |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Zamarza Ci parownik gazu,masz problem z obiegiem płynu,prawdopodobnie padła Ci pompa płynu chłodzącego,ale dziwne że płyn się nie gotuje.Może też być zapchany jeden z węży ogrzewania parownika lub sam parownik(nie przepuszcza gorącego płynu który go ogrzewa)
A co do chrobotania to otwórz maskę ręcznie dodaj gazu i posłuchaj skąd dobiega ten hałas moim zdaniem coś ze skrzynią się dzieje |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Możesz sprawdzić czy po prostu nie masz za mało płynu kiedyś tak miałem i też tak się działo
Ford Escort Kombi 1.8D '95 |
#4 |
Model: escort mk6
Rocznik: 1994
Postów: 49
wczoraj koleś od gazu, puścił cały obieg wody przez parownik (podłączył go szeregowo za silnikiem), teraz nie zamaraza ale temperatura wody jakoś wyższa, może wedlug was tak zostać ? czy jechać do porządnego warsztatu żeby sie tym zajęli bez odpierniczania maniany.
#5 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Parownik powinien być podłączony jak na schemacie,przynajmniej u mnie tak jest i nic nie zamarza.A o ile Ci temperatura podskoczyła tzn. jak wskażnik pokazuje a jak pokazywał?
