Stary 05-08-2005, 18:01   #1
sopello
Zarejestrowany: 13-07-2005
Postów: 14
Domyślnie nierówno pracuje na wolnych obrotach na LPG
Mam taki problem:
escort 1.6 16v na Pb pracuje idealnie, na LPG na wolnych obrotach pracuje nierówno (trzęsie się) i więcej pali. gazownik posprawdzał całą instalację i wg niego instalka jest ok. okazało się że po zdjęciu fajki z 4 cylindra samochód pracuje bez zmian tzn. tak jakby nie było na nim iskry, ale iskra jest. wyglądało, że cewka może być uszkodzona. założyłem cewkę od innego escorta i dalej się trzesie. generalnie problem znika przy ok. 2 tyś obr. powyżej śmiga normalnie. byłem na badaniu komputerowym, sprawdzałem sondę lambda, przepływomierz, wszystkie wtyczki pod maską, sprężanie też jest w normie i nic. czy ma ktoś pomysł co to może być??
sopello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2005, 18:04   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Przewody i świece do wymiany! , może też być nieszczelność na wtryskiwaczu i ciągnie lewe powietrze :idea:
Jak to nie pomoże to spróbuj zmniejszyć przerwę na świecy o 0,1mm
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2005, 14:14   #3
sopello
Postów: 14
Domyślnie
przewody i świece są nowe. a co do nieszczelności to jak to sprawdzić? dziś rozpylałem benzynę w okolicach dolotu ale zmian w pracy silnika nie było, a przynajmniej nie zauważyłem. są jakieś inne metody?
Stary 08-08-2005, 08:56   #4
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Ja bym zwrocil uwage na wtyczke od sondy lambdy- mialem prawie identyczne objawy i byly spowodowane wlasnie niedomaganiem tej wtyczki!! Z przykroscia musze stwierdzic ze problem pomalu powraca- problemem sa zasniedziale styki w sondzie (wnetrza tych "żeńskich" bolcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) z racji tego ze sa tam spore prady to sniedz sie ma prawo rozwijac...
Oczywiscie nie twierdze ze napewno w tym jest u Ciebie problem ale biorac pod uwage swoje doswiadczenioa to stawiam na nia! Kwestia jest taka ze ona styka/niestyka kiedy jej sie podoba (dziury sprawiaja ze cala drzy)!
Tak jak mowilem- ciagle z nia walcze i szczerze mowiac pomalu mam dosc tej wtyczki! Kombinuje nad jej zdemontowaniem czy obejsciem... POZDRAWIAM
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2005, 19:03   #5
sopello
Postów: 14
Domyślnie
to nawet dosyć prawdopodobne, bo jak pojawił się ten problem to sprawdzajac sonde lambda zauważyłem, że wtyczka jest odłączona i zaśniedziała. wyczyściłem, podłączyłem i niestety problem nie zniknął. diagnostyka wykazala ze sonda jest ok. ale jeszcze raz sprawdze, może coś znajdę.
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2005, 19:38   #6
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
Po czyszczeniu zrobiles reset?
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2005, 22:17   #7
tommus9
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Napisał sopello
dzięki za pomoc
ja zdecyduje sie na całkowite wywalenie tej kostki i polaczenie na krotko... i to juz jutro bo mam juz tego dosc...
Napisał Jacek
O jakim resecie mowisz- kompa, instalki gazowej??? Samodzielny reset jest mozliwy?? Bo kompa od gazu to gazownicy mi resetowali bo przez wariujaca wtyczke jakies bledy serwisowe instalka zglaszla...
Stary 10-08-2005, 01:18   #8
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Domyślnie
Reset oczywiscie kompa, zeby go ewentualnie "wyczyscic" z bledow (czasem pomaga, czasem nie).
Jacek
Stary 10-08-2005, 16:03   #9
tommus9
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Dzisiaj rano pozbylem sie wtyczki od lambdy- polaczylem kabelki na krotko i zaizolowalem... NARAZIE wszystko OK i nie ma skokow obrotow! Bylem tez u gazownikow i wyczyscili mi bledy z kompa instalki- mam nadzieje ze bedzie juz wporzadku!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
