Stary 12-08-2005, 16:52   #1
Swati
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 17
Domyślnie Małe pytanka centralny, rezerwa, dioda, o/d
Witam wszystkich.
Kupiłem sobie mondeo 1,8l 1994r automata i mam pare pytań:
1. jest tam centralny zamek bez pilota jak zamykam drzwi i przekręce kluczyk najpierw w prawo a następnie w lewo aby zamknąć auto wtedy glośniej się zamyka niż normalnie i coś piszczy cztery razy!!!! co to jest?
2. przy zegarku jest czerwona dioda która się swieci lub mruga co to jest?? i czy zegarek powinien być podświetlony bo w nocy go nie widać!!!
3. czy w tym samochodzie nie ma kontrolki jak w każdym którego miałem tzw rezerwy!!!
4. mam pierwszy raz automata i nie wiem do czego służy przycisk przy przekładni jak go wcisne to na kokpicie swieci sie o/d off
Prosze o pomoc!!
Swati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2005, 16:55   #2
artzly
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Domyślnie
moja wiedza z automatów jest zerowa... ale co do "rezerwy" to prawdopodobnie masz coś ze wskaźnikiem ale bardziej prawdopodobne ze sknociła sie sama lamka sygalizacyjna ... na reszte pytan ... totalna zieleń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :>
artzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2005, 17:05   #3
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Napisał Swati
to jest chyba sygnalizacja podwojnego ryglowania drzwi!
Napisał Swati
wyjmij zegarek (podwazajac go od dolu) i wymien zaroweczke- poprostu sie spalila
Napisał Swati
kontrolka jest- ale chyba w tym pasku kontrolek na dole (obok wskazowki nie ma)
Napisał Swati
Jest to kontrolka sygnalizujaca włączony tzw nadbieg. W pozycji "D" (Przełożenie te odpowiada normalnej jazdzie) mozna jezdzic na nadbiegu i bez niego :
a) nadbieg- biegi od 1 do 4 (wybierane sa automatycznie!)
b) bez nadbiegu- biegi od 1 do 3 (odlaczenie 4go biegu czyli wlasnie tego nadbiegu)
Bylo juz o tym pisane ostatnio- sprtawdz ostatnie posty...
A tak wogóle to WITAMY NA FORUM!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2005, 17:12   #4
Swati
Postów: 17
Domyślnie
Dziękuje bardzo
Ale nadal nie wiem gdzie szukać tej kontrolki rezerwy bo w pasku kontrolek jej nie ma a na wskaźniku poziomu paliwa jest tylko na końcu zaznaczona kreska na czerwono może tak coś ma świecić!
A co z tą diodą przy zegarku to jest jakieś zabezpieczenie czy co??
Stary 12-08-2005, 17:20   #5
waldor
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Domyślnie
Dioda sygnalizuje uzbrojenie alarmu, po zamknięciu auta powinna świecić 5 sekund i zgasnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
waldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2005, 17:21   #6
artzly
Postów: 569
Domyślnie
swati jak ci samochod jeździ ...a dioda sie pali non stop to moze byc jakis "straszak" na złodziei ze niby alarm... moj sąsiad ma taka cudowną diode ktora mi mryga jak straż pozarna w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 12-08-2005, 17:22   #7
rk1
Zarejestrowany: 29-04-2005
Postów: 8
Domyślnie
1. Masz fabryczny autoalarm i cztery "piśnięcia" - autoalarm uzbrojony.
2. Dioda ma powiązanie z immobiliserem ale interpretacji podawanych przez nią sygnałów nie znam.
3.W tym samochodzie nie ma kontrolki rezerwy paliwa.
pozdrowka
rk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2005, 18:51   #8
Swati
Postów: 17
Domyślnie
No właśnie miałem trochę czasu i rozebrałem licznik i nie ma kontrolki rezerwy niezła kapka!!
A z tą diodą to nie wiem co to jest bo alarmu nie ma a ona zaświeca się jak przekręcę kluczyk i gaśnie razem z kontrolkami poduszki i absu.
Dzięki za pomoc
Stary 16-08-2005, 01:43   #9
szkapa_20
Zarejestrowany: 19-05-2005
Postów: 37
Domyślnie
O tej diodzie to juz ktos kiedyś pisał dokładnie niepamietam co ale było poszukaj dobrze o ile się nie myle to od imobilaisera
szkapa_20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2005, 11:06   #10
waldor
Imię: Waldek
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Domyślnie
Myśle ,że ta dioda sygnalizuje sprawdzanie przez kompa czy nie ma usterek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
