Stary 22-08-2005, 20:27   #1
Embyrys
Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
Domyślnie Szarpie przy hamowaniu silnikiem
Jak w temacie. I to tylko na LPG. Na benzynie jest OK. Dlatego posta pisze tutaj. Najbardziej czuć na 2 biegu. Zaczął tak z dnia na dzień, bez wczesniejszych "ostrzegających" objawów.
I co jest grane ?
Embyrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2005, 15:00   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Sprawdź, czy nie jest zatkany filtr gazu.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2005, 20:00   #3
Embyrys
Postów: 282
Domyślnie
No właśnie powoli zbliża sie termin jego wymiany. Tylko hmmmm.... gdzie jest filtr gazu ? Przynajmniej tak orientacyjnie bo pojęcia ni mam ani jak to wygląda ani gdzie go szukać. (Instalka II generacji)
A tak BTW to rozebrałem wczoraj cały dolot, przeczyściłem przepustnice (straszny nagar tam był) i popsikałem WD 40 wszystkie możliwe kostki.
Efekt taki, że na benzynie chodzi równo jak nigdy dotąd, a na LPG troche mniej zaczął szarpać (ale ciągle troche czuje).
Stary 25-08-2005, 08:00   #4
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Gdzieś przy reduktorze, opis jego wyczyszczenia jest gdzieś na forum, a jeśli tego nie chcesz sam robić gazownik wyczyści ci go za kilka złotych. Choć nie wiem czy się opłaci, bo wymiana na nowy (skoro już jest jego pora) łącznie z robocizną to jakieś 15...20 zeta.
Stary 25-08-2005, 20:08   #5
Embyrys
Postów: 282
Domyślnie
Tak też zrobie. Ustawiłem sie na jutro na regulacje i wymiane filtra. Nie bede sam przy gazie grzebał. jeszcze coś wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-08-26, 19:24 ]
No i zrobione w ......... ASO Fiata !! !! Tak sie złożyło, że pozostali jedyni w E-gu , którzy serwisują instalki Tartarini. No i muszę przyznać, że o dziwo (ASO !!) jestem zadowolony. Szybko załatwili, koleś po wszystkim przyszedł i sie wyspowiadał co zrobił, zanim zapłacisz jedziesz sobie na jazdę próbną - czy ci sie podoba ich naprawa. Zapłaciłem 50 zł za wymiane filtra i regulacje. Ale prawde mówiąc wole zapłacić te 20 zł więcej i byc tak obsłużony niz słuchać pana "Zenka" że to napewno ja cos spie...łem i że tego sie nie da zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
