Stary 31-08-2005, 14:44   #161
Irokez
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Ford Focus MKI
Silnik: 1.6 ZETEC-SE
Postów: 17
Domyślnie
Witam.
A może ktoś pomoże w odnalezieniu kabelka krańcówki tylnej klapy w MK2 z '98 roku Kombi? Podłaczyłem alarm Elita do wszystkiego tylko nie mogę namierzyć tego kabelka. Po otworzeniu tylnych drzwi w Kombiaku zapala się tylna lampa, ale nie przednie.
Obszukałem chyba wszystkie kabelki za schowkiem i nie trafiłem.
Irokez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 22:38   #162
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Irokez, musisz ciągnąć przewód do lampki, tylko pamiętaj o diodzie dla zabezpieczenia centralki alarmowej.
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2005, 01:25   #163
pawelel
Zarejestrowany: 24-10-2004
Postów: 12
Domyślnie jak podpiąć Magicar do instalacji???
Witajcie!
Jestem pod dużym wrażeniem jeśli chodzi o zaangażowanie i dociekliwość w dążeniu do rozwikłania tych zagadek.
No i słowa uznania dla waldezk - poważnie! Skąd Ty to wszystko wiesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prośbę zatem ...
Kupiłem niedawno alarm (Magicar SafeCar) i mam zamiar zabrać się za jego zainstalowanie (bo centralka niestety tylko CL DL i RC). I tu schody. Nie mam niestety opisu wyprowadzeń z centralki (no część już mam z tego imponującego wątku ;-) i nie do końca wiem gdzie co podlutować...
Zatem kolejno... według mini instrukcji jaką dostałem z alarmem (Starmach jest oszczędny...):
:arrow: gdzie podpiąć najwygodniej plus na sygnalizację kierunkowskazami (mam przekaźniki za centralką to może tam...)
:arrow: do zamykania i otwierania zamka mam wyprowadzone 2 kabelki - gdzie je podłączyć (gruba wtyczka wtyk 5 i 6 ???)
:arrow: do centralki alarmu ma wejść + i - drzwi..(?). i plus od świateł stopu (skąd najbliżej)
:arrow: kupiłem dodatkowy siłownik, żeby móc otwierać klapę niezależnie - jak go zasilić (mam wyjście (-) 3go kanału)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi... jutro może zeskanuję schemat podłączeń który dostałem z alarmem. Z góry dzięki za pomoc.
pawelel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2005, 06:58   #164
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie Re: jak podpiąć Magicar do instalacji???
Napisał pawelel
Witajcie!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. schematy, dociekliwość, i znajomość elektroniki.
zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odnośnik alarm w MkI
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 11-10-2005, 00:58   #165
pawelel
Postów: 12
I to jest najcenniejszy link w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie! Że też wcześniej na to nie wpadłem. Teraz poszło z górki. Zacząłem dziś po południu i centralny już działa (jeszcze bez ryglowania), migacze podpięte, zlokalizowane większość kabelków... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciąż jeszcze kilka pytań:
-> przekaźnik do ryglowania podłączam pod drugi kanał i wtedy rygluję przyciskiem zamka klapy a otwieram klapę dopiero po rozbrojeniu alarmu? Jeśli złożyć układ do ryglowania to on sam ryglował będzie zamki przy każdym zamknięciu auta?
-> przekaźnik blokady - powinien przerywać obwód zapłonu czy rozrusznika (zapłonu chyba lepiej...?) - jeśli pod rozrusznik - to auta się nie zapali, jeśli pod zapłon - zgaśnie również przy antynapadzie - dobrze myślę? Na czym polega "prostszy sposób" z twojego rysunku nr 1. ? Co się wtedy dzieje - znaczy co wisi na 8 pinie prawej wtyczki?
-> skąd najlatwiej złapać sygnał świateł stopu?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Paweł
Stary 12-10-2005, 08:26   #166
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Napisał pawelel
ad. 1 - w info magicara tak było napisane, że jak alarm jest zazbrojony to przycisk 2 kanału rygluje dodatkowo zamek.
Układ zrobiłem i działa u mnie w mondku, nie musze naciskać dodatkowo żadnych guzików, tylko normalnie zazbrajam alarm, on mi zamyka i rygluje, ale w funkcji komfort zamyka ale nie rygluje.
ad. 2 - przekaźnik blokady podłącz tam co sobie chcesz zablokować, ja dla przykładu podałem tylko, na pinie 8 wisi masa od przekaźnika rozrusznika, jak byś miał fordowski alarm to on by te mase odcinał i rozrusznik nie zakręci.
ad. 3 - najprościej spod wyłącznika stopu pod pedałem hamulca
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 05-12-2005, 22:20   #167
GrzegorzSzczy
Zarejestrowany: 10-11-2005
Model: Monde
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie
Czy udało się komuś z kolegów zmusić centralkę oryginalną wypas, ale bez pilota do pracy z innym układem zdalnego sterowania?
GrzegorzSzczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 22:24   #168
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
parę linijek wyżej podałem linka jak spiąć centralkę oryginalną z obcą, na przykładzie magicara, ale może być inna.
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 04-04-2006, 08:28   #169
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
Przebrnąłem przez ten długi wątek, ale dalej brak odpowiedzi na to, jak sprawdzić czy alarm działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam "niby mam" alarm w swoim Mańku bez czujek podczerwieni w kabinie. Przy zamykaniu z pilota mrugają 2x migacze wszystko się zamyka i jest OK.
Pytanie trywialne:
Jak sprawdzić (nie rozwalając auta) czy alarm chroni auto przed łobuzami ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 10:15   #170
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie
Zobacz moze tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
A poza tym to mozesz otworzyc bagaznik i pozniej go tak lekko domknij, zeby sie nie zatrzasnal ale zeby zgasla lampka podswietlenia bagaznika, wtedy wlacz alarm (podwojne ryglowanie) i poczekac tak z minutke, po czym odchyl klape bagaznika - powinien sie wlaczyc alarm. Podobnie jest z maska z przodu (tam mozesz przytrzymac wcisniety przycisk otwarcia maski).
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
