Stary 09-09-2005, 10:40   #1
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie ROZEBRANY ROZRZĄD. Jak go ustawić ??
Witam!!! (temat był poruszny na forum ale nie znalazłem istotnej dla mnie odpowiedzi)
Z mojej winy powstał kolejny problem. Przeprowadzając proces wymiany uszczelki pod głowicą wyciągnołem wałki rozrządu z głowicy. No i powstała obawa, jak je później ustawić, bo wcześniej nie porobiłem sobie znaków na kołach rozrządu.
W książce serwisowej opisują, że ustawienie wałków rozrządu nastepuje przez zablokowanie wałków właściwym przyrządem w wiadomych rowakach. Następnie należy ustwić koło pasowe założone na wale na 2 rowku.
Niby proste, ale...
Ustawienia te mogą być wprowadzone po ustawieniu po obrocie wału korbowy do położenia ustawienia tłoka w pierwszym cylindrze 20 mm przed GMP (aby uniknąć uderzenia tłoka o zawór).
Rodzi sie pare pytań (czyli dwa)
1. Czy wystarczy ustawić koła wałków i znak na kole wału korbowego, pomijając fakt ustawienia przed punktem GMP. Gdyż jak wiadomo układ zapłonowy w cylku pracy wytwarza 2 iskry z czego jedna jest tracona?? Co na to czujniki i komputer, jak ustawienia bedą na inną iskrę??
2. Jeżeli jest koniecznośc ustawienia przed punktem GMP 1 cylindra. To jak to zrobić przy zdjętej głowicy lub założonej ale bez wałków rozrządu??
Narazie nie mam pojęcia, może ktoś ma jakiąś metodę!!!!!!!?
[ Dodano: 2005-09-09, 10:43 ]
P.S.
Który cylinder jest pierwszy??
[ Dodano: 2005-09-09, 12:35 ]
Juz wiem cylinder nr 1 to pierwszy od strony rozrządu
[ Dodano: 2005-09-09, 13:54 ]
Pomału czegoś się doszukuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Wał rozrządu zaworów dolotowych ma występ współpracujący z czujnikiem rozpoznającym określoną fazę obiegu pracy w cylindrze nr 1 (czujnikiem fazy rozrządu).
tylko co dalej
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2005, 14:01   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Poprostu ustaw sobie wał na znaku, zablokuj wałki przyrządem (płaskownikiem 5 mm),zakładaj głowicę,poskładaj rozrząd i całą resztę i nic sie nie stanie wszystko będzie ok
EEC IV dostaje sygnał z czyjnika fazy rozrządu i według niego określa zapłon i wtrysk.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2005, 14:01   #3
Kacyk
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Tak się dzieje, jak nie czyta sie wnikliwie instrukcji ;(
[ Dodano: 2005-09-09, 14:06 ]
Pocieszasz mnie tą informacją. Ale i tak mam jakieś leny, zanim uruchomie pokręcę wałem bez zapłonu.
Stary 09-09-2005, 14:22   #4
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał Rys_32
No bo tak powinieneś zrobić po złożeniu wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2005, 17:23   #5
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Assan
Wszystko Ok, tylko wał ma dwie możliwośći ustawienia, albo 1 i 4 (tłoki ) w górze, albo 2 i 3 . Także nie mozna ot tak sobie ustawic.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2005, 17:57   #6
Kacyk
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Dziekuje za Rady. Bo faktycznie troche spanikowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2005, 18:03   #7
Yureck
Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 36
Domyślnie
Ustawiająć rozrząd 1 i 4 tłok powinien zjajdowac sie w górnym połozeniu
Yureck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2005, 18:43   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Yureck
dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jesli chodzi o ustawienie wałków rozrządu, to jak użyjesz tego płaskownika (5mmx20mmx200mm) to zobaczysz , że wałki rozrządu można ustawić tylko w jednych pozycjach.
Ja bym zrobił tak:
ustawiłbym wał tak aby tłoki były w połowie cylindra , ale tak aby wykonując pół obrotu wałem, do góry szły tłoki 1 i 4. Nastepnie załozyłbym głowice i przykręcił ją. Póżniej przykręcił wałki rozrządu. Następnie przykręciłbym koła zębata paska rorządu( ale tylko delikatnie). Poźniej ustaqwił i zablokował przyrządem(tym płaskownikiem) te wałki. Teraz przekręciłbym wał o te ćwierć obrotu aby znaczniki się pokryły(wałem kręcimy zawsze w prawo). Następnie załozył pasek rozrządu i ustawiłbym go(koła pasowe wałków rozrządu poluzowane). dokreciłbym koła na wałkach i sprawdził ustawienie rozrządu(wyjąć płaskownik i wykonac dwa obroty wałem).
Mniej więcej tak.
ps. dzięki, ale już nie wciskaj mi "pomógł". Już pomogłem w tym temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2005, 19:25   #9
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał Slawko
Trochę to dziwne.U mnie są dwa znaki na kole pasowym,ustawiam wał na drugim znaku (pierwszy jest do niczego nie potrzebny),i zawsze jak jest ustawiony na tym znakuto tłoki są prawidlowo ustawione,nie ma innej możliwości
Zrobiłem rysunek ale mi nie wchodzi
Stary 09-09-2005, 19:37   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Assan
Bije się w piersi i wstyd mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz stuprocentową rację.
ustawiony wał na drugim znaku zawsze ustawi tłoki prawidlow, nie ma innej możliwości
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
