Stary 19-09-2005, 12:26   #31
Laser81
Zarejestrowany: 18-03-2005
Postów: 43
Domyślnie
No właśnie ja wymieniałem u siebie taki zaworek i nowy też przepuszcza powietrze w obie strony, a do tego jest troszkę inaczej zbudowany. Mój stary miał od dołu tylko jeden otwór średnicy około 7 mm a ten nowy ma ren otwór i oprócz niego kilka otworków średnicy 2mm dookoła tego dużego. Jak chcecie to w Wa-wie na ul. Bokserskiej jest sklep z częściami do forda i tam orginał kosztuje 75 zl.
Pozdrawiam Marcin.
Laser81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2005, 20:22   #32
marcjano
Zarejestrowany: 13-03-2005
Postów: 23
Domyślnie
Wymieniłeś zaworek czy gaśniecie na zimnym silniku ustąpiło?
Pozdrawiam Marcin
marcjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2005, 21:19   #33
Slawko
Domyślnie
Panowie, sam zaworek to nie wszystko. Cały układ jest ważny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2005, 22:31   #34
Laser81
Postów: 43
Domyślnie
Wymieniłem zaworek bo stary został uszkodzony mechanicznie i narazie nie mam problemów z gaśnięciem, ale posprawdzałem też wszystkie rurki i pozakładałem cybanty tam gdzie ich nie było.
Pozdrawiam Marcin.
Stary 20-10-2005, 18:11   #35
raden
Zarejestrowany: 12-09-2005
Postów: 41
Domyślnie
Jak cos to taki zaworek jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mamto samo i musze wkoncu jakznajde czaszobaczyc oco chodzi.
raden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2005, 21:53   #36
freedkaa
Zarejestrowany: 06-11-2005
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
witam!!! mam Forda Escorta 1.6 16V benzyna - 1993 rok samochód chodzi bardzo dobrze jak jest ciepło albo jak jest zagrzany a gaśnie tylko gdy zapalam np. rano następnie auto ponownie gaśnie na pierwszym skrzyżowaniu , po kręceniu rozrusznikiem w końcu odpala. Jak się zagrzeje zaraz sie naprawia i jest ok. czego szukać co to może być? Nadmieniam, iż silnik jest po remoncie, ponadto sprawdzono czujnuki związane bezpośrednio z temperatura - są ok, sonda lambda -ok. problem z zapalaniem zwiększa się gdy temperatura na powietrzu spada(okres zimowy). i jeszcze jedno pytanko: czy można podłączyć moje autko do komputera?-niektórzy mechanicy twierdzą, że auto jest za stare i nie ma do czego podłączyć komputera, a jeślli już to nie wszystko można zczytać...
za pomoc z góry dziękuje.
freedkaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2005, 22:02   #37
Slawko
Domyślnie
Napisał freedkaa
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna podłączyc pod komputer, ale łatwiej bedzie zczytac kody błedów diodą LED.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2005, 04:44   #38
freedkaa
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie
Napisał Slawko
to czy jeżeli łatwiej zczytac to z migajacych diód,to oznacza to że auto nie nadaje się do podpięcia pod komputer, ja potrzebuje zczytać dokładnie wszystkie parametry pracy silnika(nie mam na myśli hamowni)
Stary 07-11-2005, 21:27   #39
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał freedkaa
Tu nie chodzi o to czy się da podłączyć pod kompa czy nie,bo się da tylko tyle że diodą zrobisz to za darmo a za kompa trzeba płacić i to nie mało.Jak nie wiesz jak zczytać kody to może napisz skąd jesteś to ktoś z forum Ci pomoże
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2005, 05:31   #40
freedkaa
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie cd..
niestety za pomocą diody wychodzi że w autku wszystko jest ok, a w rzeczywistości nie jest bo gaśnie, więc będę zmuszona podpiąć pod kompa...jestem z okolic krakowa czy ktoś może polecić mi jakiegoś fachowca i przyblizyć koszt takiej usługi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
