Stary 12-10-2005, 20:41   #1
Tarot
Zarejestrowany: 13-05-2004
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125PS
Postów: 82
Domyślnie Puszka od filtra powietrza
czy w puszce oprocz filtra znajduje sie jeszcze jakas gabka?
Tarot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2005, 22:02   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Przy silnikach benzynowych odpowiedź brzmi: Tak.
Jesli kupisz oryginalny wkład powietrza, to ta gąbka bedzie w zestawie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2005, 22:25   #3
Tarot
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Domyślnie
Dzieki
u mnie takiej nie ma, wiec chyba bedzie trzeba dokupic.
PS:Jest to konieczne czy bez tego tez mozna jezdzic?
Stary 12-10-2005, 22:35   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Raczej konieczne. Przez tą gąbke zasysane jest powietrze do skrzyni korbowej. Koło tej gąbki z reguły zbiera się dużo piachu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2005, 07:55   #5
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie
Witam, a w przypadku kiedy ta gąbka nie będzie przepuszczała powietrza jakie moga być tego konsekwencje ?
Pozdrawiam.
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2005, 08:37   #6
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie kiedy ta gąbka nie będzie przepuszczała powietrza
dołączam sie do pytania i pytam dalej-czy mozna ja po prostu w czymś umyc zeby była czysta-bo zwykle jest cała w smarze czy jakims tam oleju???
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2005, 09:12   #7
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
Można tylko umyć i nasączyć czystym olejem silnikowym
I to wystarczy
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2005, 09:52   #8
adi
Postów: 1,530
Domyślnie Można tylko umyć i nasączyć czystym olejem silnikowym
czyli ta "gabka"ma byc z założenia zabrudzona olejem?
nie czysta i sucha????
Stary 13-10-2005, 14:37   #9
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
tak ma być czysta i nasączona czystym olejem
Stary 13-10-2005, 15:10   #10
Tarot
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Domyślnie
Mi sie wydaje, ze do puszki jest wywalane powietrze wlasnie ze skrzyni korbowej. Ja bede z tym walczyl jak do Polski pojade bo mi duuuuuuuuuuuzo oleju tamtedy wylatuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
