Stary 19-10-2005, 23:01   #1
adamus
Zarejestrowany: 18-09-2005
Postów: 8
Domyślnie czujnik pasow oraz zestaw kontrolek
Mam pytanko czy ktos wie gdzie jest czujnik niezapietych pasow?Czy moze w miejscu ich wpinania czy tam gdzie sie zwijaja.I druga sprawa to czy ma ktos moze zestaw kontrolek pokazuje na fotce-chodzi mi do mkI?
adamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2005, 09:11   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał adamus
Powinien być w miejscu gdzie wpinasz pas, przy fotelu. W tym zamku od klamry.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2005, 09:22   #3
PABLO1
Zarejestrowany: 28-01-2005
Postów: 123
Domyślnie
A Ja mam taki zestaw, a o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co chodzi?
pawel.rybkowski@jcauto.pl
http://www.tuning.jcauto.pl
Części i akcesoria TUNINGOWE
PABLO1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 22:49   #4
adamus
Postów: 8
Domyślnie
Z checia bym kupil
Stary 26-10-2005, 11:26   #5
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
a czy ten "komputerek"mozna tak sobie podłaczyc?tzn czy jesli wyjme ten magiczny schoweczek na droben pieniążki który aktualnie mam na jego miejscu to z tyłu zobacze jakas magiczna kostke która wystarczy ze podepnę pod ten komputerek i on"ożyje"tzn bedize działał?
bo z tego co wiem-kolega miał w sierce tez taki-komputerek ale on w porównaniu z moja zwykłą wersja sierrki miał czujnik np w zbiorniczków wyrównujacym do odczytu poziomu płynu w chłodnicy.
czy w mondeo jest to inaczej rozwiazane,czy ta kostka jest tam "standardowo"podciagnieta i wystarczy tylko dokupic ten wyswietlacz?
ja mam wersje GLX-przynajmniej tak jest napisane na błotniku,i tez mi mowiono ze nie mam podswietlenia klamek bo to tylko GHIA miała,a ja zdjałem boczek i kabelki i oprawka do zaróweczki była tylko wystaczyło ja zamontowac i jzu mi pieknie swieci-wiec tearz ciekawi mnie jak jest z tym komputerkiem?
a moze wystczy zobaczyc gdzies pod maska-tylko gdzie????? czy mam popodpinane odpowiednie czujniki i bedize wiadomo co z tym komputerkiem?
bo nie chciał bym niepotrzebnie wymontowywac tego schoweczka,a znając mnie....moge go przy okazji złamac,wyrwac itp...
a w ogole ile taki wyswietlacz kosztuje i ewentualnie co jescze trzeba do niego dokupic zeby zamontowac i zeby on poprawnie działał?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2005, 13:30   #6
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
adi wyjmij kratki nawiewów, i zobaczysz czy masz wiązkę z wtyczką,
ja mam clxa i nie posiadam wiązki do checkpanela,
tak jak i czujników poziomu płynu chładzącego i od spryskiwaczy,
mam też tylko 5 przewodów do pompy paliwa i pływaka, z checkpanelem ale bez komputera idzie 6.
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2005, 15:01   #7
adi
Postów: 1,530
Domyślnie adi wyjmij kratki nawiewów
czy tu tez moge cos połamac czy po prostu podważyc po bokach i wyjdą?
tak przynajmniej wychodziły w sierrce,ale cos jak mi sie zablokowłao w clio i tez chciałem"po prostu wyjac te kratki"i....cos połamałem bo okazłąo sie ze był tam jakis zaczep mocujacy...ale juz nie ma...pekł...
p.s.
waldezk a masz podświetlenie klamek z przodu w CLX?
Stary 27-10-2005, 15:07   #8
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie Re: adi wyjmij kratki nawiewów
Napisał adi
p.s.
musiś wykręcić wkręty mocujące, najpierw powyciągaj zaślepki, zegar, wyłacznik ogrzewania szyby, halogena, i zobaczysz czarne wkrety, są jeszcze dwa przed szyba licznika u góry.
szybki w podświetlaniu mam, podświetlania brak.
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 28-10-2005, 09:09   #9
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
to zdejmij boczek,bosama obuowa klamki nie wystaczy i zobacz czy masz pociagnieta instalacje z oprawka do zaróweczki-jesli tak-poprostu wsadz zarówke i bedize git swiecic!
a u mnie nie wystaczy wyjac tego schoweczka zeby zobaczyc czy sa te kable,zeby nie wykrecac tyle i nie wyjmowac tych plastików?
jesli tak ,to napisz jak jest mocowany ten schoweczek-połeczka i jak go wyjąć.
pozdrowionka
Stary 28-10-2005, 09:39   #10
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
schowek jest zgrzany z resztą, mi odleciał i do przykleiłem kropelką.
Pozdrawiam, Waldek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
