Stary 30-10-2005, 17:29   #11
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał kooll
ale skąd to pobrać? nie widać linka! ni adresu strony!
Gdy najedziesz kursorem (to taka biała strzałka) na niebieski napis "Pobierz" w drugim poście kursor zmieni się w łapkę. Wtedy naciskasz lewy przycisk myszy i otworzy się okno dialogowe procesu pobierania.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 18:46   #12
diseasekowalski
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
Domyślnie
jak nie sa zalogowani to nie widza mozliwosci do sciagania bo link sie nie pokazuje hyhyhy
ale skoro odpisuja to sie loguja...
chyba ze sie loguja tylko jak odpisuja :/
hyhyhy
a ja sobie zamontuje macintosha z LCD w moim mondziaku. bedzie wysuwany ze schowka (obok pasazera). chyba ze lepsiejsze miejsce znajde.
bo juz sie gubie w tym gdzie ja jezdzilem i gdzie mi gaziku ubylo i ktora stacja ile gaziku zatankowalem...
a tak napisze sobie programik w think pascalu i wszystko bedzie :D
ale sprytny jestem!
tylko czasu malo :/
diseasekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 20:48   #13
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał diseasekowalski
a tak napisze sobie programik w think pascalu i wszystko bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale sprytny jestem!
tylko czasu malo :/
A co to ma wspólnego z centralnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 21:19   #14
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał Assan
Jak to co? Kolejna rzecz, która nie będzie chciała działać prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włóż go pod siedzenie pasażera zamiast szuflady, trochę potrenujesz sterowanie nim i zostaniesz akrobatą samochodowym (albo ruskim kaskaderem)
Ja mam rzadko taką potrzebę monitorowania, jak już to biorę paragony, dopisuję sobie kilometry i mam wszystko co chcę. Od biedy mogę zatrudnić do wyliczeń Excela.
Ale wracając do tematu:
Napisał HASAH
Przestał działać central na bagażniku. Wogóle nie dostaje impulsu na siłownik.
U mnie nie działał bo jak się okazało ktoś zdjął cięgno (drut chyba) i tylko kluczyk otwierał. Założyłem to cięgno niewiele myśląc i zdziwiłem się, że klapa jest otwierana elektrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W lewym błotniku tylnym w okolicach lampy masz wszystkie złącza odpowiedzialne za tył samochodu (nie dotyczy zbiornika paliwa) może to ci coś pomoże (zawsze wiadomo gdzie się wpinać)
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2005, 11:02   #15
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2005
Model: Focus MK3 Tytanium
Silnik: 1.6 EB 150 KM, 2.0 TDCi 150 KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Domyślnie
A tak przy centralnym to :
mondek 97 1,8TD kombi
OK mam central jakos dziwny ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak to jest z otwieraniem bagaznika, na pilocie nie mam zadnego przycisku do osobnego otwierania klapy (w fokusie i nowym mondku widzialem ze jest cos takiego)
i next pytanie: czy jest inna mozliwosc otwierania klapy bagaznika niz przez kluczyk?
Nie mam zadnego (albo slepy jestem) przycisku (czy innego ciegla [ jak np do wlewu paliwa]) wewnatrz auta do otwierania klapy, wiec od roku robie to z kluczyka, czy innego kulczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam z za kółka
DaSilva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2005, 11:10   #16
MAN
Imię: Kornel
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
zamiast kluczyka jak masz centralnym drzwi otworzone naciskasz na bębenek w który wkładasz kluczyk aby otworzyć bagaznik i to tyle
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2005, 11:18   #17
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał DaSilva
MAN Ci napisał odpowiedź, tylko pewne uwagi:
prawdopodobnie masz już zabrudzony bębenek i może być b. trudno go wcisnąć (zostaje wtedy porządne potraktowanie jakimś WD40 ale lepiej dwustronnie - z zewnątrz i od środka zdejmując plastikową tapicerkę);
możesz mieć tak jak ja napisałem w poście wyżej, miałem zdjęty drut i działał tylko kluczyk;
no i trzecia uwaga w moim TD miałem centralny z podwójnym ryglem i jak był włączony zapłon to klapę mogłem otworzyć tylko kluczykiem (centralny mógł być otwarty - to nie miało znaczenia)
Było
Stary 31-10-2005, 16:37   #18
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Domyślnie
Bębenek może być brudny, ale widze ze mam siłownik pod tapicerką (dopiero co tam zaglądałem) i są przewody od tego siłownika do lewego nadkola i tam w kierunku przodu idą. Jak zamknięte wszystkie drzwi to nic nie słychać aby tam central coś "strzelał" ale jak podałem napięcie na 1 z przewodów to odskoczyła mi klapa (otworzyła się) - czyli doszedłem do wniosku, że gdzieś może istniał (albo ma swoje miejsce) przełącznik do otwierania klapy?? tylko gdzie to cudo ma miejsce ?? chyba musze poszukać kogoś kto ma mondka kombi i moze ma takie otwieranie elektryczne z wewnątrz auta, albo jak znajde gdzie lecą te kabelki (gdzie jest wiązka- bo kolory już znam ) to podłącze podobny przycisk otwierający jak w fokusie albo w nowym mondku.
Stary 31-10-2005, 17:13   #19
kooll
Zarejestrowany: 25-10-2005
Model: mk3
Postów: 4
Domyślnie
[quote="diseasekowalski"]jak nie sa zalogowani to nie widza mozliwosci do sciagania bo link sie nie pokazuje hyhyhy
hyhyhy
właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak było
Przy okazji mam prośbę o pomoc w sprawie źle działającego c z z podwójnym ryglowaniem, który odbija ( nie zamyka).Czasem się udaje, ale rzadko, wtedy jak przytrzymam klamkę z prawej strony( gdy jestem w środku), a otworzę równocześnie z lewej i wysiądę to mogę zamknąć z kluczyka.Aktualnie mam odpięty zamek z prawej strony, zamykam go ręcznie i centralny działa. Nie wiem czy to kwestia siłownika, czy sterowania, czy mogę wymienić sam siłownik czy cały zamek( tak powiedział gość który tam zaglądał i wypinał go elektrycznie) i ile to może kosztować. z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
[ Dodano: 2005-11-01, 20:12 ]
p.s. napisałem " mogę zamknąć z kluczyka", a miało być z pilota.
Tylko czy ktoś mi pomoże?
kooll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2006, 23:03   #20
LeniwiecZG
Zarejestrowany: 05-02-2006
Postów: 22
Domyślnie
,Slawko, Witam. Mam pytanie co do plików, które udostępniłeś na forum dotyczące centralnego zamka w MONDEO 97-98. Nie mogę tego otworzyć po ściągnięciu. I jeszcze jedno. Czy to jest taki sam schemat jak w roczniku '99 ?? Mam własnie problem , że nie chce mi działać centralny i nie wiem jak sie do tego zabrać. Z góry dziękuję. Artur <LeniwiecZG>
LeniwiecZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
