05-11-2005, 20:15 | #1 |
Zarejestrowany: 05-11-2005
Wibracja i drgania silnika
Zwiększając obroty na postoju,silnik wpada w wibracje i drgania przenoszą się na cały
pojazd. Poza tym wciskając pedał sprzęgła słychać rzężenie w połowie głębokości,wciskając do końca przestaje.Proszę o informację na ten temat,ponieważ jestem nowym użytkownikiem Galaxy.Kupiłem tydzień temu. Ostatnio edytowane przez deku ; 24-09-2014 o 15:37 Powód: prefix |
05-11-2005, 20:18 | #2 |
jesli chodzi o drgania to sprawdź poduszki mocowania silnika do karoserii. Albo któraś padła, albo jest niedokrecona.
co do sprzegła to nie wiem. |
05-11-2005, 20:23 | #3 |
Auta było na przeglądzie i nie stwierdzono żadnych luzów,ani wypracowań w zawieszeniu silnika Auto ma 116tys przebiegu.
05-11-2005, 20:33 | #4 |
Jesli zawieszenie silnika jest OK, to spece od diesli muszą sie wypowiedzieć.
08-11-2005, 21:47 | #5 |
Zarejestrowany: 01-11-2005
Postów: 17
mam od dwóch dni podobny problem !! Coś stuka (eby nie powiedzieć napier...a) tak jakby za poduszką powietrzną pasażera. Słychać to tylko jak się siedzi w środku i tylko w czasie postoju lub jazdy na luzie. Stojąc na zewnątrz, leząc pod autem, klęcząc z głową w silniku nic nie słychać - silnik pracuje normalnie. Natmiast jak się wejdzie do środka, pozamyka okna to słychać to stukanie. Myślałem, że to pasek rozrządu puka może o obudowę ale to zła diagnoza!! :-( Jeżeli ktoś może ma jakieś sugestie i chce się nimi podzielić to chętnie posłucham. Pozdrawiam |
19-01-2006, 08:23 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2006
Model: Ka
Silnik: 1,6
Postów: 7
Co do rzężenia to prawdopodobnie jest to łożysko oporowe lub docisk sprzęgła.
19-01-2006, 20:47 | #7 |
Postów: 17
ani łożysko , ani docisk !! odkręciła się śruba mocuąca kółko samonapinacza paska rozrządu. Kółoo wysuneło się z mocowania w alternatorze i czasami obcierało o rurki od klimy. Przy czym spadł pasek od alternatora. Cała naprawa zajęła 15 min, trzeba byo tylko odpowiednią śrubę znaleźć i dać podkładkę sprężynującą. ... i po problemie.... Pozdrawiam |
22-01-2006, 20:26 | #8 |
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Witam.Jeśli chodzi o drgania silnika, okazało się że było uszkodzone koło
dwumasowe jak mi powiedzieli w serwisie Forda,po wymianie problem zniknął. |
22-01-2006, 22:34 | #9 |
Postów: 17
co to jest " koło dwumasowe " ?????? i ile za to COŚ zapłaciłeś ??? jak znajdziesz chwilę to napisz proszę , chętnie dowiem się czegoś ciekawego o Galaxy. Pozdrawiam... |
23-01-2006, 20:21 | #10 |
Witam.
Koło dwumasowe-jak określił serwis,jest to koło zamocowane na silniku od strony skrzyni biegów. Nie wiem jak to wygląda nie widziałem.Wyrobiło się w nim łożysko i dlatego powstawały drgania. Cała naprawa kosztowała 2400 zł koło 1700 zł. Naprawa była wykonana w serwisie Forda. Pozdrawiam. |
