Zamknięty Temat
Stary 28-11-2005, 13:00   #251
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
ooo el maestro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy moze wiecie jakie sa normy dla spalin? Chcialem dzisaij pojechac pod tester a chcialbym wiedziec jak podejsc do analizy spalin.
Struna, jesli byloby cos nie tak to krecic mam tylko tym grubszym. Ten odpowiadajacy za wolne obroty zostawiam w spokoju? One akurat ladnie sie ulozyly. Powiedzialbym ze jest lepiej niz bylo przed zalozeniem blosa.
misiek jest offline
Stary 28-11-2005, 13:12   #252
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no musiał się i BLOS ułożyć- w sumie też jest w nim membrana. A co do norm to się nie kieruj tym - ma być jak najwięcej co2 a najmiej co - jeżeli na jałowych będzie za bogata mieszanka to skręć nieco tą małą śrubę wewnątrz tej dużej - a jak już na około 3000rpm jest za biednie to wykręcasz tą dużą - jak za bogato to wkręcasz.
Struna jest offline
Stary 28-11-2005, 13:31   #253
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
wiele nie przejechalem... to moze nie powinienem go deptac jak ma sie tam jakas membrana ulozyc. Czy nie ma to znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle ze zrobie tak, ze pojade na analize... Jak bedzie w normie to nie bede nic ruszal. Bo ja nie chce tego znowu rozkrecac bo jezdzi ok. Albo zrobie tak ze pojezdze kilka dni i zobacze jak wyglada spalanie i dopiero wtedy ewentualnie wybiore sie na analize jakby palil za duzo.
Bo moze nie ma sensu krecic jak jest ok.
misiek jest offline
Stary 28-11-2005, 13:57   #254
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no to zrób jak mówisz- pojeździj troszkę i zobacz jak pali i dopiero potem na analize.
Struna jest offline
Stary 29-11-2005, 12:10   #255
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
jednak od poczatku jest jeden skutek uboczny. Jak odpalam auto na benzynie, nie wazne czy zimny czy cieply, i nie dodam troche gazu to lapie kilkaset obrotow i gasnie. Jak lekko przy odpalaniu wcisne gaz to zapala i obroty stabilizuje sie jak trzeba.
misiek jest offline
Stary 29-11-2005, 12:18   #256
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
proponuje zresecić kompa- jednak sterownik mógł się był zaadaptować do ubogiej mieszanki i teraz mu się coś nie bardzo podoba. Zrób reset i pojeździj kilkanaście minut na benie coby nabrał nowych wartości.
Struna jest offline
Stary 29-11-2005, 15:44   #257
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
co do regulacji blosa to w instrukcji piszą aby obie sruby wkręcić na maksa i odkręcić o 2 obroty duża i 1.5 obrotu małą i wtedy dopiero regulowac. ja robiłem to na analizie lambdy i wyglądało to tak że podpięty został analizer i kręciłem sruba tak aby sonda pracowała w pełnym zakresie, trzeba uważać jak się kręci srubami bo jedną trzeba zawsze trzymać bo inaczej kręcą się obie i regulacja do dupy. piszą również żeby rozpędzić się do 110-120 i depnać do oporu i jeszzce raz dla pewności sprawdzić ustawienie. można ustawić trochę uboższą mieszankę bo przy deptaniu i tak będzie ona wzbogacona. piszę o regulacji do aut z sonda bo nie próbowałem robić tego tylko na CO i CO2. wrazenia pozytywne a ostanio w zimowych warunkach przy delikatnej jeździe oma spaliłą mi 11.8 gazu po mieście. odpalanie też na gazie
pozdrawiam
xiądz jest offline
Stary 29-11-2005, 17:25   #258
pablo_1st
Zarejestrowany: 23-10-2005
Domyślnie
Napisał Struna
co do odmy - ja puściłęm ją luzem w komorę silnika- nic u mnie nie śmierdzi spod korka - może masz zaworki coś nie bardzo poregulowane ?
a no własnie, jakbym puścił odmę luzem też by tak było, a gazem jako takim nie śmierdzi, tylko jesli "zaciągnąć" się z pokrywy zaworów. Chyba po prostu zaślepię od strony wtrysku, a odmę puszczę w filtr lub jak Ty, w atmosferę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablo_1st jest offline
Stary 29-11-2005, 17:48   #259
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no u mnie wpuszczenie w filtr z racji stożka jest jakby kłopotliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline
Stary 30-11-2005, 16:20   #260
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
witam
no i w krotkim czasie doczekalem sie BLOSA
teraz tylko i az czeka mnie wyzwanie zamontowania go
zobaczymy jak pojdzie
i male pytanko- czy jest roznica czyjest dlugi czy krotki przewod laczacy parownik z blosem?
henry jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
