Zamknięty Temat
Stary 02-12-2005, 16:08   #271
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
wyslij mi na maila foto komory silnika to Ci powiem co i jak to widzę - jeżeli jest jeden dolot i trochę miejsca to spokojnie.
Struna jest offline
Stary 03-12-2005, 00:17   #272
diablos
Zarejestrowany: 02-12-2005
Domyślnie
Napisał Struna
poczytaj instrukcję do BLOS-a to zrozumiesz - Piro opisał to w skrócony sposób wyciągając jakbyesencję działania tegoż urządzenia nie wdając się głęboko w równania itd. Najlepiejzamontuj to u siebie a zobaczysz co jak i co daje - chociaż po polonezie to raczej bardzo spektakularnych wyników się spodziewać nie należy - no ale spalanie może zmaleć.
Sorki, nie chcialem nikogo urazic, poprostu Piro strzelil kilka "bykow" (np. z zasada dzialania miksera). Jako osoba ktora zajmuje sie tuningiem silnikow (tak wywnioskowalem z innych postow) powinien to wiedziec. W firmie robiacej auta musi byc osoba wyksztalcona ktora jest "muzgiem" a inni babraja rece w smarze i to sa mechanicy. Ci nie powinni myslec tylko krecic srubokretem. No ale do rzeczy.
Jestem strasznie ciekawy jak dziala ten blos i tego poprostu nigdzie nie znalazlem (ani tu).
Ja mam mikser "klasyczny" przerobiony tak ze auto smiga i na benie i na gazie a oryginalnie na gazie bylo duzo slabsze. Wiec zastanawiam sie czy w moim przypadku ten blos w ogole cos da.
diablos jest offline
Stary 03-12-2005, 12:35   #273
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
diablos
a mozesz rozwinac swoja wypowiedz ze przerobiles swojego ?
pozdrawiam
henry jest offline
Stary 03-12-2005, 17:10   #274
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
diablo: jak chcesz to podaj maila albo napisz do mnie - wyślę Ci instrukcję do BLOSa (dostępna w językach ang wł fr i hiszp). Po polsku tworzymy jak na razie, jak chcesz to zapraszam do współpracy i wyszukiwania błędów.
W wielkim skrócie - BLOS to coś w rodzaju mariażu miksera o zmiennym przekroju z gaźnikiem.
Pod wpływem przepływu powietrza i różnicy ciśnień uchyla się przegroda jednocześnie odsłaniając stopniowo wycięcie w dyszy i dawkując odpowiednią ilość gazu do ilości przepływającego powietrza. Zwężka oczywiście jest ale minimalna a przy tym masz stechiometryczną mieszankę w całym zakresie obrotowym.
Jak chcesz pooglądać, to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mam nadzieję, że w możliwie niedługim czasie będzie tu więcej informacji, manual do zassania i opinie użyszkodników BLOSa, które skrzętnie zbieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline
Stary 03-12-2005, 20:40   #275
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał misiek
to chyba nie ma szans na dzialanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopuszczalny jest jedynie okreslony przechyl
Ja zamontowałem zgodnie z instrukcją dopuszczalnie przechylony i było do bani. Nawet nie przechyliłem go maksymalnie jak to opuszcza instrukcja bo tam pozwalają prawie do poziomu, a u mnie było z 30 stopni do poziomu jeszcze. Postawiłem do pionu i jest świetnie.
gondoljerzy jest offline
Stary 03-12-2005, 23:45   #276
maup
Postów: 152
Domyślnie
gondoljerzy: - BLOS u Ciebie tkwił bezpośrednio na przepustnicy, był pochylony i cuda się działy. Teraz jest pionowo wstawiłeś rurę pomiędzy niego a kolektor i jest OK.
A próbowałeś może w międzyczasie rozwiązań pośrednich (pochylony z rurą lub prosto bez rury)?? Ciekaw jestem, która z tych przyczyn bardziej dawała po kulach...
maup jest offline
Stary 04-12-2005, 18:25   #277
el-viz
Zarejestrowany: 23-11-2005
Postów: 9
Domyślnie
Napisał diablos
Ja mam mikser "klasyczny" przerobiony tak ze auto smiga i.
możesz powiedzieć coś więcej na temat tej przeróbki?
może na pw?
el-viz jest offline
Stary 04-12-2005, 20:06   #278
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał diablos
tez z checią poczytam, ale osobny wątek, proponuje
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline
Stary 04-12-2005, 21:34   #279
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Napisał maup
Ze względu na konstrukcję dolotu nie miałem miejsca na pośrednie rozwiązania.
Tojest mój hand-made dolot przed wstawieniem blosa.
Rura idąca nad silnikiem jest umieszczona tuż pod maską. Blos mógł się znaleźć albo tam gdzie przepustnica, albo dopiero gdzieś przy filtrze. W pierwszej wersji poszedł przy przepustnicy.
Był pochylony w lewo w przybliżeniu tak jak na fotce. Teraz jest tuż przy filtrze (stożek zabudowany w tym niebieskim ,,czymś") i stoi pionowo.
Podejrzewam, że szkodziło i pochylenie i zbyt bliskie zamocowanie. W pochylonym blosie będzie się mocniej otwierać przelot niż w ułożonym pionowo (przy takim samym przepływie). Przepustnica to dość ciężki odlew aluminiowy i jej ciężar z pewnością ma wpływ na otwarcie. Przy większym otwarciu wtwarza się mniejsze podciśnienie i gaz jest słabiej zasysany. Z kolei zbyt bliskie zamocowanie owocowało niejednorodną mieszanką . Efekt - wzrost spalania.
[ Dodano: 2005-12-04, 21:57 ]
Napisał diablos
Blos to zwyczajny GAŹNIK O STAŁYM PODCIŚNIENIU. Tyle że skonstruowany do podawania LPG, a nie do benzynki. Specjalna, suwakowa przepustnica tego gaźnika jest sterowana siłownikiem podciśnieniowym. A podciśnienie jest brane właśnie z przelotu pod tą przepustnicą. Wzrost przepływu powietrza powoduje wzrost podciśnienia w gardzieli. Wzrost podciśnienia > siłownik bardziej podnosi przepustnicę. Z kolei uchylenie przepustnicy odkrywa szczelinę podającą gaz. Idea działania bardzo prosta.
W sumie nazwa nie jest do końca prawdziwa bo podciśnienie troszeczkę wzrasta wraz ze wzrostem przepływu. Ale zmiany są na tyle małe w porównaniu do typowych gaźników o stałym przekroju gardzieli, że można uznać je za stałe.
Stary 05-12-2005, 20:16   #280
henry
Postów: 34
Domyślnie
no i nadszedl czas na zamontowanie
w sobote zakładalem 2,5 h
ciezko bylo zeby to upchac pod maska zeby maska nie zawadzala ale udalo sie i powiem tak
autko POPIERDAL..... JAK GLUPIE
chodzi ladnie od samego dolu do gornych wysokosci obrotow, narazie ustawiowe na oko, zobacze jak wyjdzie spalanie ale jedno powiem w koncy autko odzyskalo KUCYKOW zarowno i przedewszystkim na GAZIE jak i na bezynie
i o to fotki moje
jeszcze dokladnie niewiem co i jak z ta regulacja na praowniku zeby srube od obrotow calkiem wkrecic, i tylko niewiem ktora, bo jest jedna mała od gory na srubokret plaski i druga nizej i z boku na srubokret i zarowno mozna ja krecic palcem bo jest radełkowana, a parownik mam lovato, moze jakies sugestie?
henry jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
