#301 | |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Dwa. Membrana to jeden element, a w obudowie i ze sprężyną w środku to już siłownik. Nowe uwagi o BLOSIE. W ostatnich dniach z bólem serca musiałem zdemontować mój piękny dolot i wrócić do gaźnika, kolektora gaźnikowego i miksera. Pierwsza zauważalna różnica to potężny problem z zapaleniem zimnego sprzęta na LPG. Jak już się udało odpalić to przypomniało mi się jak na mikserze na zimno silnik zalewa gazem. Mam monitor sondy lambda i wywaliło napięcie na 0,9-1V. Chyba szedł do silnika prawie sam gaz. Na blosie nie ma tego problemu prawie wcale. Odpalanie na zimno bezproblemowe. Gdy sonda się nagrzeje i daje odczyty (szybko to idzie u mnie chociaż jednoprzewodowa) zauważam tylko niewielkie wzbogacenie, a przy spokojnej jeździe nawet na zimno jest ubogo. Na mikserze przez kilka pierwszy kilometrów gaz się leje że ho,ho. Ztego względu już następnego dnia wyrzeźbiłem nakładkę na gaźnik i podłączyłem blosa do gaźnika. Bez puszki filtra powietrza na gaźniku silnik jest mułowaty, ale przynajmniej normalnie odpala i ma sensowną mieszankę. Na razie musi mi to wystarczyć. |
#302 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
#303 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2005
Postów: 4
,Struna, mam pytanie o twoj dolot, mianowicie od swojego gazownika dowiedzialem sie ze bedzie mi wiecej zarl z filtrem stozkowym i ze generalnie nie poleca co on tak naprawde daje? jakie sa plusy i minusy takiego filterka?
pozdrawiam |
#304 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ta u góry to regulacja naprężenia membrany parownika - praktycznie nie używa się jej a tą drugą szarą się do blos-a wykręca prawie na max.
Co do dolotu - ja mam stożek tylko ze względy na łatwiejszy i szybszy montaż - w zasadzie wolałbym go nie mieć bo nic nie daje oprócz ryczenia spod maski na wyższych obrotach ( można kogoś na chodniku przestraszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i docelowo zamierzam wrócić do fabrycznego dolotu ale u mnie wiąże się to ze zrobieniem jeszcze jednego trójnika. Co do parowników to ja mam dwa spięte 140 jeden i 110 drugi, jednak zamierzam to zastąpić jednym większym. |
#305 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
struna potwierdzmy to jeszcze raz, to szara sie WYKRECA na maxa?
bo ktos z forum mi napisal ze ja sie wkreca poprosze o odpowiedz i pozdrawiam |
#306 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
jak wkręcasz to zubażasz jak wykręcasz to wzbogacasz - wybór należy do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#307 |
Postów: 34
ok juz zrozumialem
teraz jeden gosciu ma przerabane ze chcial mnie wprowadzic w blad, pierwsze tankowanie zaliczone na blosie wynik 17 na miescie i nie powiem zeby to byla spokojna jazda silnik 2,0 8v co wy na to spalanie? [ Dodano: 2005-12-08, 16:04 ] i jeszcze jendo na forum znalazlem opis do sruby ktora jest wewnatrz duzej i ktos napisal ze jest ona do wolnych obrotow , u mnie pomimo krecenia ja nim sie nei dzieje? a w drugim miejscu ktos naisal ze do wolnych obrotow sluzy sruba wkrecona pod skosem , gdzie twi prawda? pozdrawiam |
#308 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ta pod skosem to uchylenie przepustnicy blos-a a ta wewnętrzna jest właśnie do wolnych obrotów - spróbuj sobie skręcić na max tą wewnętrzną - auto powinno zgasnąć - no chyba, że tą skośną masz wkręconą i uchyla przepustnicę.
#309 |
Postów: 34
a ta pod skosem nie ruszac? bo mam teraz wykrecona na maxa i nie podpiera przepustnicy
#310 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
i tak właśnie ma być. A ta wewnętrzna to faktycznie do pewnego zakresu reguluje a potem kręcisz i nic - u mnie też tak jest. Ale jak skręce na max to auto zdechnie.
